Comment démonter un siphon sur baignoire ancienne
Question Problème Plomberie : Comment démonter un siphon sur baignoire ancienne
Le coude en plomb sous ma baignoire est cassé.
Je n'arrive pas à démonter le siphon.
La bonde n'a pas de vis.
Ce n'est pas une croix mais un seul axe que je peux agripper avec une pince.
Je ne peux pas utiliser de produits car l'évacuation est cassée.
Est-ce bien dans le sens anti-horaire qu'il faut forcer la bonde à tourner ?
J'ai lu qu'on pouvait scier à fleur de la baignoire mais comment savoir si je suis au-dessus du pas de vis...
Merci d'avance pour vos conseils.
10 octobre 2023 à 20:16
Bonjour JimNobel. Bien difficile de conseiller quoi que ce soit sans visualiser l'ensemble, et encore.
Le siphon est probablement en laiton plutôt qu'en plomb (*la baignoire doit avoir de l'âge), mais c'est vous qui voyez.
En admettant que vous arriviez à démonter, même en sciant, il faudra poser un autre vidage ; il faudrait le choisir au plus tôt, et voir si vous pouvez le changer vous même, ce qui n'est pas certain.
Ensuite vous verrez si vous avez l'outillage nécessaire, sans parler de l'accès qui peut être difficile.
Hors sujet : *tôt ou tard changer la baignoire pour une douche se justifie (accès). L'autre avantage est le gain de place et les économies d'eau.
11 octobre 2023 à 09:59
Bonjour, pour faire suite à ma question.
Après multiples tentatives, j'ai résolu provisoirement le problème.
Consciente qu'il faudra refaire toute la plomberie...
J'ai scié le siphon, scié le coude en plomb cassé, emboité une durite entourée de téflon et installé un nouveau siphon.
Je n'ai pas oublié de raccorder ma baignoire avec un fil de terre à un tuyau de cuivre à proximité
21 octobre 2023 à 11:59
Bonjour JimNobel; Vous avez appliqué la méthode OSD, celle qui permet de se tirer de bien des embarras.
Merci pour votre retour.
21 octobre 2023 à 14:15
