Connaissez-vous ce modèle de siphon de baignoire ?
9029
Question Forum Dépannage Plomberie : Connaissez-vous ce modèle de siphon de baignoire ?
bricolo38
bricolo38
7 messages
Je n'ai pas réussi à comprendre comment démonter pour nettoyer ce siphon de baignoire huffy
J'espère que vous saurez me dire.
identifier siphon de baignoire
11 septembre 2022 à 13:43
30 074 messages
Bonjour Bricolo38. Les parties du siphon sont probablement encliquetées et donc indémontables.
Vu le prix modique d'un siphon neuf, le remplacement est à favoriser.
12 septembre 2022 à 10:13
bricolo38
bricolo38
7 messages
Merci GL pour cette réponse rapide !
Je n'avais pas imaginé la notion de siphon jetable lol
En attendant une réponse, j'ai entrepris de dévisser la bonde (cf photo)... Certes, j'ai pu bien nettoyer (enlever les cheveux et savons qui obstruaient), mais j'ai peur d'avoir ruiné l'étanchéité : il y avait une sorte de pâte sous la partie inox (que j'ai laissée), mais maintenant, il y a une légère fuite dessous, au niveau du contact avec la baignoire.
Ceci dit, à vous lire, une option serait de changer tout ça. Seul hic, c'est ce que ce n'est vraiment pas accessible sad
débouchage siphon de baignoire
12 septembre 2022 à 10:24
Réponse 3 du forum plomberie
30 074 messages
Re.
Vous vous en rendez compte vous même quand vous faites le bilan du temps passé, des difficultés à nettoyer, et du résultat final où une fuite est apparue. Il n'aurait peut-être pas fallu démonter la partie supérieure de la bonde.
Un coup de nettoyeur haute pression aurait été préférable initialement.
Certes, ce n'est pas bien accessible, il faut travailler dans des positions inconfortables qui font mal au dos. Lors de la pose on s'arrange pour que le siphon soit accessible sans difficulté, avec une trappe de bonnes dimensions.
Un jour (quand l'arthrose viendra) vous changerez la baignoire pour une douche et vous ne regretterez pas.
12 septembre 2022 à 11:54
Réponse 4 du forum plomberie
bricolo38
bricolo38
7 messages
Rebonjour.
C'est ma première erreur : je me rend compte que la trappe est trop haute (pour une mauvaise raison : un pied du tablier gênait), j'aurais dû me débrouiller pour qu'elle soit à raz le sol. Pour la taille, je pensais être bon (40x30cm)...
cry
12 septembre 2022 à 12:04
Proposer une réponse à Connaissez-vous ce modèle de siphon de baignoire ?
  • 1. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 2. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 3. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 4. Enlever siphon de cuivre baignoire
    N°806 : Bonjour, alors voilà j'ai acheté une nouvelle baignoire car celle en place est vraiment en piteux état (je loue un appartement). Le problème c'est que comme c'est encore une baignoire en fonte avec le siphon en cuivre, celui-ci...
  • 5. Siphon évacuation baignoire
    N°562 : Le siphon de ma baignoire comporte deux tuyaux, le premier en PVC rigide d'un diamètre d'environ 40 mm et un autre souple de diamètre d'environ 20 mm. Quel est le rôle de ce second tuyau ?
  • 6. Comment démonter un siphon sur baignoire ancienne
    N°9825 : Bonjour. Le coude en plomb sous ma baignoire est cassé. Je n'arrive pas à démonter le siphon. La bonde n'a pas de vis. Ce n'est pas une croix mais un seul axe que je peux agripper avec une pince. Je ne peux pas utiliser...
  • 7. Siphon baignoire qui se vide odeur d’égout
    N°6765 : Bonjour. Pendant quelques jours d'absence (1 semaine), je suis rentrée dans mon appartement avec une odeur d’égout, après recherche il n'y avait plus d'eau dans siphon baignoire, bizarre, première fois (je suis dans...
  • 8. Fuite baignoire avec siphon neuf
    N°3676 : Bonjour, Je viens de changer hier mon siphon de baignoire, tout neuf et j'ai des fuites (au moins au niveau d'un bouchon). Est-ce normal ? Faut-il attendre que les joints (plastique) se fassent ? Sinon, quoi ajouter (la filasse...
  • 9. Trappe de visite siphon de baignoire douche obligatoire
    N°2074 : Ayant fait construire une maison récemment je me demande si une trappe de visite ou un regard est obligatoire ou non pour accéder au siphon de la baignoire et de la douche ? Merci.
  • 10. Démonter commande par câble siphon de baignoire
    N°483 : J'essaie de démonter ma commande d'évacuation par câble de ma paroi de baignoire car elle a du jeu et fuit. Aucune vis ou pas de vis apparente côté intérieur, baignoire gros bouton de commande chromé plastique 2 joints face...
>>> Résultats suivants pour : Connaissez-vous ce modèle de siphon de baignoire ? >>>
