Démonter raccord PVC vissé siliconé
1334
Forum plomberie maison : Démonter raccord PVC vissé siliconé
Je dois démonter l'électrolyseur de ma piscine pour le faire réparer. Le capteur de salinité/courant est une vis PVC, vissée dans un T PVC (1 1/2), lui-même inséré dans le circuit de traitement de l'eau. Cette vis a été siliconée. J'ai ôté tout le silicone visible, mais il doit en rester à l'intérieur, qui empêche la vis d'être... dévissée, que faire ? Peut-on mettre un produit pour désagréger le silicone à l'intérieur ? Suis-je obligée de casser le T (je ne parviens pas à désolidariser le T du circuit, ce qui serait une autre solution) ? Il est emboîté (collé ?) aux autres tuyaux. Merci.
Forum plomberie Maison 1
Essayer de le chauffer avec un sèche cheveux, puis dévisser.
Forum plomberie Maison 2
Essayer avec de l'acétone.
21 novembre 2010 à 11:09
Proposer une réponse à Démonter raccord PVC vissé siliconé
  • 1. Raccord non standard PVC
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Placer un raccord PVC diamètre 40 mm sur un circuit existant
    N°4399 : Bonjour, Je souhaite placer un raccord PVC diamètre 40 mm sur un circuit existant mais je ne voudrais pas démonter le circuit. Existe t-il une technique pour mettre en place ce raccord sans tout démonter ? Merci pour vos...
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 6. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 7. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 8. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 9. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 10. Raccord direct aux égouts
>>> Résultats suivants pour : Démonter raccord PVC vissé siliconé >>>
bricolage raccord plomberiedemonter siphonoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberiefuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideo
