Démontage robinet flotteur OLFA
Question Forum Plomberie : Démontage robinet flotteur OLFA
Hello,
Le réservoir des WC se remplit normalement mais une fois plein, j'ai un chuintement permanent au niveau du robinet flotteur OLFA "Charente 09" en place depuis 2,5 ans.
Je soupçonne un problème d'étanchéité au niveau de la membrane à cause du calcaire mais je ne vois rien à dévisser pour accéder à cette membrane.
Connaissez-vous ce modèle ?
Comment le démonter pour accéder à la membrane et nettoyer le calcaire ou la changer ?
Par avance merci.
Steve.
Par avance merci.
Steve.
02 février 2019 à 18:02
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Je m'auto-réponds. :)
Après avoir copieusement aspergé la tête de l'engin de vinaigre blanc, j'ai réussi à dévisser d'1/8 de tour la partie verte pour accéder à la membrane.
J'ai un peu galéré pour l'extraire (ini-pince multiple, capuchon de stylo !
) mais j'ai réussi et l'ai nettoyée au vinaigre ainsi que son emplacement.
Une fois le tout remonté, j'ai toujours parfois un léger chuintement, plus faible qu'avant.
Je vais m'en contenter, n'ayant pas envie de démonter tout le robinet flotteur qui, alimenté par le bas et positionné à gauche (je suis droitier) du réservoir m'avait donnée du fil à retordre lors de sa pose.
De toutes façons il faudrait plusieurs jours pour que ça déborde dans la cuve des WC (pas de risque d’inondation et pas de gaspillage d'eau à court terme).
Donc affaire classée !
Steve.
Steve.
02 février 2019 à 21:56
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Bien reçu Steve. Vous pouvez utiliser du vinaigre ménager, qui est de l'acide acétique dilué. On le chauffe presqu'à ébullition pour que la réaction soit rapide.
03 février 2019 à 11:54
