Installation d'un WC en parallèle d'un premier existant
7540
Question Forum Plomberie : Installation d'un WC en parallèle d'un premier existant
bobby7880
bobby7880
Dans mon appartement, je veux ajouter un WC dans la salle de bain qui est mitoyenne.
L'installation actuelle est la suivante :
WC 1.15 x 1.3 m (porte de gauche), cuvette centrée, évacuation noyée dans le mur
installation d un wc 01installation d un wc 02installation d un wc 03
Ce que je veux faire :
Réduire la taille du toilette actuel (porte de gauche) à 0.8 x 1.3 m, empiéter dans la salle de bain (porte de droite) pour y mettre le second WC.
installation d un wc 04
Mon souci est la culotte d'évacuation (fonte à ras du mur que je ne peux pas reprendre, copropriété).
J'envisage de mettre un coude double (OS8 ou OT8) :
https://www.nicoll.fr/fr/coude-double-parallele-8730deg-malefemelle
directement dans culotte actuelle pour avoir 2 "départs" vers l'un et l'autre des WC.
Vu les dimensions, pensez-vous que cela soit jouable ?
installation d un wc 05
(à droite l'ancienne installation, sur la gauche, les emplacements des nouvelles évacuations).
Je vais mettre des WC suspendus pour régler leur hauteur et avoir la bonne pente.
Risque de siphonnage d'un WC par l'autre ?
Risque que l'évacuation refoule vers l'autre WC ?
Merci d'avance pour vos avis.
30 janvier 2019 à 10:39
Réponse 1 du Forum-Plomberie
Pas beaucoup de réponses.... sad
- Pour savoir si c'est jouable, je pense qu'il serait utile d'avoir un schéma où on pourrait voir la position précise des deux cuvettes par rapport à l'écoulement en fonte. (Les cloisons ne concernent pas la plomberie).
- Siphonnage : si au lieu d'un coude double vous utilisez une culotte et embranchement double, vous pouvez y placer une prise anti-vide.
- Refoulement : plus l'angle de l'embranchement sera petit, plus le risque sera faible (nul pour 45°).
31 janvier 2019 à 19:22
Réponse 2 du Forum-Plomberie
30 075 messages
Bonjour. Juste une idée en passant. Ne faudrait-il pas que le WC le plus éloigné soit un peu surélevé pour augmenter la pente ?
On peut déjà définir le système de jonction des 2 WC et du tuyau fonte. Ensuite, on adapte. On pense à mettre des tampons de visite "au cas où".
31 janvier 2019 à 20:49
Proposer une réponse à Installation d'un WC en parallèle d'un premier existant
  • 1. Installation 2ème WC sur WC existant
    N°2596 : Bonjour, je souhaite installer un second WC au même niveau (plain pied) que le 1er WC. Puis-je évacuer le 2ème WC dans l'évent ou dois-je me raccorder impérativement sur le 1er ? Si c'est le cas le 2ème WC doit il être plus...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 4. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 5. Installation lave-linge pas de raccordement existant
    N°9090 : Bonjour. Je souhaite acheter une machine à laver et l'installer dans la salle de bain. Il n'y a aucun raccordement existant et je ne peux pas installer un robinet auto-perceur car les canalisations ne sont pas en cuivre. Je...
  • 6. Remontées d'odeurs installation plomberie
    N°7149 : Bonjour à tous, Sujet maintes fois abordé mais vu que chaque cas / installation est différente, je me permets de venir chercher vos lumières ! Maison nantaise avec au niveau des pièces de vie, cuisine, SDB et WC. Jusqu'à...
  • 7. Installation lave-main au dessus réservoir WC
    N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
  • 8. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 9. Installation d'un deuxième WC
    N°7076 : Bonjour. J'habite un appartement où il y avait un seul WC. J'ai fait faire des travaux dans ma salle de bain et j'y ai ajouté un 2ème WC qui est séparé du premier que par le mur. Le plombier a raccordé l'évacuation de...
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un WC en parallèle d'un premier existant >>>
