Quel modèle de cartouche robinet
Question Réparation Plomberie : Quel modèle de cartouche robinet
N'ayant pas trouvé sur le site, je m'adresse à vous.
Le robinet d'un lavabo est dur à manipuler.
Il n'a pas de fuite.
Il n'y a aucune marque indiquée.
Je voudrai changer la cartouche mais pas moyen de la démonter.
Même en retirant la petite visse au dessus, rien n'y fait. Le six pans en plastique refuse de tourner et la clé fini par riper.
J'ai mis du WB 40 et un peu d'acide chlorhydrique.
Quelqu'un connait ce type de robinet svp?
Les photos jointes vous aideront j'espère.
Soyez sympas, je ne viens pas chercher ici le "il est vieux, faut le changer".
19 novembre 2021 à 12:29
Bonjour Orgisming.
Quand bien même vous arriviez à la démonter, la rechange pourrait être impossible, faute de pièce.
Le WD 40 est de l'huile, sans effet sur le calcaire, et l'acide chlorhydrique, même dilué peut attaquer le métal.
Vous faites au mieux.
Citation :Et pourtant, cela semble être le cas. A un moment donné, force est de constater qu'un objet fortement sollicité et soumis à dégradation n'est plus apte à remplir sa fonction. Ici, le tartre grippe la partie mobile et scelle la cartouche.
20 novembre 2021 à 14:03
OK merci.
Donc, la cartouche est bien dans le bloc vert de gris qui est grippée ?
Sinon, une idée de la marque et est-ce ce type de cartouche existe encore ?
Quoiqu'il en soit, je crois qu'il va falloir que je lui change.
20 novembre 2021 à 14:13
Re. Il n'est déjà pas facile de trouver une cartouche pour des modèles de marques connues même vendus en grandes surfaces de bricolage, alors pour un vieux mélangeur d'origine indéterminée, c'est mission impossible.
Il vous faudra une clef spéciale pour dévisser en dessous s'il y a un gros écrou.
La cartouche doit être sous l'écrou plastique.
20 novembre 2021 à 19:18
Pour l'outillage, je ne suis pas trop mal équipé.
Le six pans plastique fait corps avec la partie oxydée en dessous.
Je me demande si ce robinet n'est pas un ancien Porcher.
21 novembre 2021 à 09:06
