Membrane à vessie Aquasystem vav 60 percée
3103
Forum plomberie maison : Membrane à vessie Aquasystem vav 60 percée
Bonjour, j'ai une installation d'eau de pluie, pompe immergée avec une pressostat télémécanique de type xmp manomètrique. Au seuil bas logiquement le contact du pressostat doit envoyer le 220 Volts à la pompe et le seuil haut couper l'alimentation de la pompe. Avec ceci, un ballon à vessie de type Aquasystem vav 60 qui doit être gonflé à 1.5 b.
Mon problème est que mon pressostat ne déclenche pas, il faut à chaque fois toucher les réglages pour faire déclencher la pompe. J'ai donc essayé de vérifier la membrane en la gonflant à 1.5 bar. Pas moyen de la gonfler. J'entends des bulles dans le ballon de 60 litres. Par contre je ne perds pas d'eau au niveau du système de gonflage alors je ne comprends pas. Si la membrane est percée je dois avoir de l'eau au niveau du téton remplissage en air de la membrane ? Au cas où je n'arrive pas à trouver de membrane sur le net, pour un ballon vav 60 aquasystem. Merci pour vos liens pour trouver cette membrane et confirmer la démarche de ma panne ? Cordialement.
16 juin 2008 à 03:13
Forum plomberie Maison 1
Pour être certain de votre vessie, arrêtez l'installation, faites tomber la pression et videz votre ballon.
Essayez de gonfler et si vous ne voyez pas monter la pression, la vessie est morte ;
Lorsque la vessie est percée il se peut qu'elle vienne obstruer la valve de remplissage d'air et c'est pour ceci que vous ne voyez pas sortir d'eau.
G.B.
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, l'échange d'une vessie n'est pas trop difficile, mais une vessie (si on arrive à la trouver) coûte surtout assez cher, relativement au prix d'un ballon neuf. La réponse (1) devrait être exacte, mais je n'ai pas trouvé de plan concernant ce ballon. Il faut aussi voir si l'arrivée d'eau est au dessus, en dessous ou si le ballon est couché.
La pression de gonflage doit être calé exactement sur la pression mini du pressostat. Voir les explications complètes sur lokistagnepas.canalblog.com article N°39.
Vous verrez sur la courbe en rouge du $5 pour une très faible pression pourquoi vous n'arrivez pas à fonctionner. Le ballon est très certainement percé ou éclaté.
Vous pourrez remplacer votre ballon en calculant le nombre de démarrage pompe autorisé à l'heure, et suivant votre consommation normale déterminer votre ballon suivant cette règle de pré gonflage (avec un coefficient de sécurité !). Vous devriez vraisemblablement pouvoir réduire la taille de votre ballon. Meilleures salutations. lokistagnepas
04 octobre 2008 à 00:27
Proposer une réponse à Membrane à vessie Aquasystem vav 60 percée
  • 2. Cherche membrane robinet flotteur WC suspendu Syracuse
    N°7471 : Bonjour. J'ai acheté chez Bricodépôt en 2011 un WC suspendu modèle Syracuse et j'ai besoin de changer (à nouveau pour la troisième fois) la membrane (photo ci-dessous) chez Bricodépôt, vous ne pouvez pas vous fournir de...
  • 3. Ballon tampon avec ou sans membrane
    N°3502 : Bonjour ! J'ai fait un forage dans la maison, je dois l'équiper d'une pompe et d'un ballon tampon. J'ai demandé des devis à plusieurs fournisseurs, ils me proposent des ballons simples et des ballons avec une vessie...
  • 4. Fuite d'air ballon vessie
    N°9813 : Bonjour à tous. Je suis équipé d’un ballon vessie Varem 100L vertical qui supporte une pression max de 10 bars. Il est équipé d’un détecteur manométrique sur son sommet. Il est alimenté par une pompe DAB 102 et...
  • 5. Surpresseur marche mal
    N°2569 : Bonjour, j’ai un sur presseur de 300 litres qui se déclenche très vite. Faut-il regonfler le ballon ou bien faut-il changer le contacteur manométrique ou bien la vessie est percée ? Veuillez me répondre assez rapidement....
  • 6. Surpresseur s'arrête jamais l'eau repart par où elle est venue
    N°2343 : Depuis cet été, je récupère l'eau de pluie dans une ancienne cuve à fuel enterré, à l'extérieur de la maison. Un surpresseur Aquajet 132/100 (capacité 100 litres)placé initialement au dessus de la cuve a permis tout...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane
    N°6570 : Bonjour, Voilà mon souci depuis ce matin lorsque j'utilise mes WC et que mon aérateur à membrane se met en "marche" j'ai une remontée d'odeur dans mes WC. Je précise c'est la première fois que j'entends le clapet...
  • 9. Remplacer vessie pour surpresseur Varem Groupe Aquajet
    N°6133 : Bonjour, Je possède un surpresseur Varem Groupe Aquajet 102/80 M201141 La vessie de marque Varem est percée, je l'ai réparé mais elle semble à bout de course. Je voudrais la remplacer mais je ne trouve pas la bonne...
  • 10. Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP
    N°8106 : Bonjour. Savez-vous ce qui permet d'avoir un arrêt de la chasse d'eau doux (avec un pschitt à la fin). Systeme siamp avec membrane. Est-ce le trou sur la membrane qui permet cette fermeture lente ou est-ce le trou central sur...
>>> Résultats suivants pour : Membrane à vessie Aquasystem vav 60 percée >>>
trompe a eaumecanisme chasse  d eaurenovation installation plomberie maison 04 bricovideobricovideo probleme wc interieur chasse d eau
