Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
85
Questions plomberie maison : Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
Bonjour, je suis en train de décoller la moquette murale de ma chambre pour la peindre. Mon problème est le suivant : mon appartement est chauffé au gaz, par une chaudière individuelle. Or, sur un mur est accroché un radiateur à eau relié au circuit de chauffage de mon appartement...
J'aimerai pouvoir le démonter afin de procéder à l'arrachage de la moquette qui se trouve derrière... Est-ce possible de débrancher un radiateur à eau sans provoquer d'inondation ?... Comment dois-je m'y prendre ?
Merci par avance des réponses que vous pourrez m'apporter.
Dépannage 1 plomberie
Pas de problème et pas besoin de vidanger l'installation. Commencez par fermer la vanne d'arrivée au radiateur (soit robinet classique, soit thermostatique), ensuite la sortie. Pour fermer le robinet de sortie, il faut dévisser un petit cache derrière lequel se trouve l'axe du robinet d'isolement de sortie. Le visser délicatement pour fermer la sortie. Il ne reste plus qu'à dévisser les robinets du radiateur (généralement du 3/4) en prévoyant qu'il est encore plein d'eau. La remise en place se fait en sens inverse, mais il faudra refaire le niveau d'eau de la chaudière correspondant à l'eau perdue, et purger le circuit.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, attention toutefois aux vieux robinets qui ne ferment pas complètement. Prévoir dans ce cas des bouchons (dans mon cas un 17" femelle) pour éviter l'inondation.
Dépannage 3 plomberie
Fermez le robinet d’arrivée et le té de réglage et ensuite, videz le radiateur.
Dépannage 4 plomberie
Au remontage du radiateur, tout va bien, pas de fuite mais ne chauffe pas du tout, du centre jusqu'en bas ?
30 novembre 2009 à 11:40
Dépannage 5 plomberie
Après remontage, il ne faut pas oublier de purger le radiateur de l'air qu'il contient pour le remplir d'eau.
Une fois la purge faite, ne pas oublier de faire l'appoint de pression d'eau au niveau de la chaudière murale.
Dernier conseil, pour une purge correcte, veiller à éteindre la chaudière pendant cette purge.
Cela permettra aux bulles d'air de "remonter" et de ne plus être emportées par l'eau circulant dans les radiateurs. Seth
12 novembre 2010 à 23:20
Dépannage 6 plomberie
Je dois démonter un radiateur de 200 kg de son support fixé au mur. Comment doit-on faire pour éviter un accident ?
Réponse Manu modérateur du forum plomberie.
Je vous conseille d'effectuer une recherche dans le forum chauffage, le démontage des radiateurs a déjà été traité, voici un exemple de recherche : démonter un radiateur
Cordialement, , .
30 mai 2011 à 23:38
Proposer une réponse à Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
  • 1. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 2. Comment supprimer un radiateur
    N°5382 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison, dans la salle à manger se trouve une cheminée et deux radiateurs, je veux supprimer un radiateur sur les deux. De plus il est relié au radiateur d'une chambre je veux savoir comment...
  • 3. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 4. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 5. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 6. Remplacer radiateur par un radiateur vertical
    N°6433 : Bonjour, Je souhaite changer un radiateur par un radiateur vertical. Actuellement le radiateur est alimenté en diagonal, mais le vertical ne peut pas car il est pastillé (radiateur finimétal haut 1.75 m large 0.75...
  • 7. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 8. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 9. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 10. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
>>> Résultats suivants pour : Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eaubricovideo probleme wc interieur chasse d eauprobleme chauffe bain junker bricovideo 2
