Comment remettre en place le bouton poussoir double chasse d'eau Roca
5745
Question réparation plomberie : Comment remettre en place le bouton poussoir double chasse d'eau Roca
gwen59
gwen59
Hier petit souci avec notre chasse d'eau Roca, désormais réparée.
Seul petit bémol, le bloc WC ayant dû être enlevé, nous n'arrivons plus du tout à remettre correctement le bouton poussoir double.
Quand nous reposons le bloc, les boutons ne se vissent plus et sortent. dessous ce bouton, il y a une grosse vis blanche en plastique, que nous avons essayé de manipuler mais le résultat reste le même.
Aidez-nous svp cry.
30 novembre 2013 à 08:42
Réparation WC Roca réponse 1
Patrice
Patrice
370 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
30 novembre 2013 à 10:45
Proposer une réponse à Comment remettre en place le bouton poussoir double chasse d'eau Roca
  • 1. Recherche bouton poussoir double pour WC Roca
    N°5980 : Bonjour, J'ai perdu une pièce de mon bouton poussoir de WC Roca (photo ci-jointe). J'aurai voulu savoir où je pouvais me procurer un nouveau bouton ? Ce qui m'éviterait de changer tout le système de chasse. Bouton double...
  • 2. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 3. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 4. Problème WC Porcher double bouton poussoir enfoncé
    N°1747 : Bonjour, le double bouton poussoir de mes WC s'est enfoncé dans le réservoir. J'ai déjà réussi à dévisser le couvercle (grâce à votre site !). Je cherche maintenant à fixer le bouton à quelque chose pour le maintenir et...
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Explication bouton chasse d'eau double débit
    N°3347 : Nous venons de faire installer un mécanisme avec double bouton pressoir. Pas de problème, sauf que je ne comprends pas pourquoi les deux boutons s'enfoncent quand on appuie sur l'un d'eux.. Il y a pourtant une différence de...
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 9. Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
    N°9274 : Bonjour. Mon bouton de chasse d'eau s'est cassé et est sorti de son emplacement le ressort ne tient plus et une encoche sur le bouton demi lune est cassée. Je dois donc le remplacer mais sur internet je n'ai trouvé que des...
  • 10. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Comment remettre en place le bouton poussoir double chasse d'eau Roca >>>
debouchage canalisation furetdeboucheurs siphon evier canalisation bricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eauchauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01
