Débit minimal de bonde pour receveur plat
Bricolage Question forum plomberie : Débit minimal de bonde pour receveur plat
Je monte une douche avec un receveur plat (rebords de 1 à 2,5cm... peu, donc).
En-dessous de la grille, c'est une bonde normale.
Je dois la surélever d'environ 9cm pour y placer une bonde à sortie horizontale.
Quel débit minimum faut-il à votre avis pour l'évacuation ?
Les normes disent 25l/m mais j'imagine que ça date des bacs avec rebord.
Je vise une bonde (Tempoplex de Viega) qui atteint presque 40L/m (je choisis celle-ci car elle s'adapte bien à mon projet, avec un bon débit). Il y a toutefois des bondes qui montent à 50L/m, voire plus, mais plus encombrantes (qui m'obligent donc à surélever encore plus mon receveur).
Est-ce qu'à votre avis 40L/m suffisent à évacuer l'eau suffisamment vite ?
Ou vaut-il mieux que je sacrifie la hauteur pour une meilleure évacuation ? (à noter : ma colonne sera un colonne Grohe Euphoria avec douchette et pommeau fiche type "pluie").
Merci !
Voici le modèle de receveur.
Merci !
04 mars 2015 à 17:32
Conseil 1 installation receveur de douche
Pas beaucoup de réponse apparemment....
A mon avis vous vous triturez les méninges pour rien !....
Les receveurs sont livrés avec des diamètres de bonde en rapport avec leur surface (du moins ceux qui sont fabriqués par des entreprises qui tiennent la route).
J'ai posé pas mal de receveurs extra-plats (j'en ai un chez moi), je ne me suis jamais préoccupé du débit des siphons, et je n'ai jamais eu de problème.
Quand un problème apparait, ce n'est pas à cause de la bonde mais à cause de la tuyauterie en aval.
05 mars 2015 à 08:57
Conseil 2 installation receveur de douche
OK, merci pour votre réponse.
D.
D.
06 mars 2015 à 07:40
