Débit d'eau chaude inexistant à l'ouverture
Question Dépannage Forum Plomberie : Débit d'eau chaude inexistant à l'ouverture
Je suis en appartement, ballon d'eau chaude électrique individuel.
Depuis plusieurs jours à l'ouverture des robinets d'eau chaude (quels qu'ils soient, douche, lavabo ou cuisine) rien ne sort puis au bout de plusieurs dizaines de secondes apparait un petit filet d'eau et le débit augmente progressivement pour finalement être normal au bout de pas mal de temps (10 minutes ce matin !)
RAS sur l'eau froide....
De quoi cela peut-il venir ?
Merci par avance pour votre aide.
08 novembre 2022 à 13:37
Bonjour filtep.
Sur le groupe de sécurité il y a un gros robinet qui permet la vidange.
Actionnez le pour voir s'il y a du débit. Mettre un seau en dessous du siphon.
Dévissez un peu la sortie eau chaude du chauffe-eau et voyez de même si l'écoulement est suffisant.
Ceci pour voir si le chauffe-eau est en cause.
08 novembre 2022 à 14:47
Merci pour cette réponse GL.
Je vais essayer ça demain, sans me bruler.
Mais je ne parviens pas à comprendre par quel mécanisme le débit, nul au début, revient progressivement en quelques minutes... ???
08 novembre 2022 à 15:25
Réponse 3 du forum plomberie
Citation :Vous n'êtes pas tout seul. Il faut déjà voir si en sortie et entrée du chauffe-eau le débit est normal.
Mais je ne parviens pas à comprendre...
08 novembre 2022 à 16:04
Réponse 4 du forum plomberie
Bonjour les Terriens !
Le groupe de sécurité est équipé d'un clapet antiretour et d'une soupape de surpression. Le clapet antiretour permet à l'eau froide d'entrer dans le chauffe-eau mais qui évite que de l'eau ne fasse le chemin inverse vers l'installation.
Il est possible que le clapet soit grippé et ne s'ouvre pas "en grand" immédiatement => le débit augmente au fur et à mesure que le clapet s'ouvre.
08 novembre 2022 à 18:02
Réponse 5 du forum plomberie
Apparemment, le clapet du groupe de sécurité est bloqué fermé, ou presque et ne permet pas de faire entrer l'eau suffisamment dans le chauffe-eau.
Soit vous manœuvrez le robinet du groupe (ouvert/fermé) pour le débloquer, soit vous le remplacez.
Attention si vous manœuvrez la vidange, et si le groupe est ancien, il est fort probable que l'étanchéité ne soit plus assurée.
Du calcaire peut se déposer sur le siège de la soupape et l’empêcher de se refermer complètement.
08 novembre 2022 à 18:09
