Cuvette WC poreuse
9442
Question Forum Plomberie : Cuvette WC poreuse
carb0ne14
carb0ne14
6 messages
Depuis des années je détartre mes cuvettes de WC avec de l'acide chlorhydrique (1 ou 2 fois par an quand la cuvette est entartrée et qu'il y a des coulures jaunes..
En particulier par les trous d'amenées d'eau dans la cuvette.
Comment je fais ?
Je récupère une bouteille de "coincoin WC" (vide évidemment) et qui n'a pas servi à grand chose vu que leur produit est plutôt inefficace mais assez sûr (comme tous les produits de supermarché et autres déboucheurs de canalisations) évitant de blesser les gens qui ont 2 mains gauches et qui ne se risquent pas a utiliser des produits dangereux.
J'utilise des gants avec des lunettes + masque et vêtements, etc... adéquats, pour faire l'opération en toute sécurité.
Donc, je me débrouille pour sortir l'embout sans l'endommager et je remplis la dite bouteille précautionneusement avec de l'acide chlorhydrique, au dessus d'une cuvette en plastoc pour ne pas en foutre partout et ne pas me faire bouffer les godasses. lol.
Avec cette bouteille et, grâce au col de cygne, j'injecte l'acide en plusieurs fois (espacement 5 à 10mn) en tirant 2 ou 3 fois la chasse d'eau à chaque fois. Attention aux projections, car ça glougloute pas mal.funk
Ça fonctionne très bien.
Le problème est qu'au bout de quelques années, la cuvette devient poreuse et les excréments ne s'évacuent pas bien.
Il faut que, souvent, j'utilise la brosse pour nettoyer la cuvette WC. sad.lol
Alors ? J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce ou connaît un produit efficace, au moins pendant quelques mois, qui rende moins poreuse la dite cuvette.
Merci d'avance pour la réponse ce qui, si elle est satisfaisante après essai, me permettra de participer à la cagnotte..
Bien cordialement. shy
carb0ne14
30 mars 2023 à 16:13
Cuvette WC poreuse
30 104 messages
Bonjour C14.
Une fois la faïence agressée le mal est fait. Il suffit de pas grand chose pour que l'acide fasse son chemin une fois que l'émail est attaqué et devient poreux.
Sans compter que HCl attaque irrémédiablement la robinetterie chromée en la noircissant.
un produit efficace
C'est trop tard, il ne faut pas utiliser d'acide fort, mais du vinaigre ménager gélifié (CH3-CO-OH acide faible) ou un produit à base de canard, en le faisant agir en plusieurs fois.
Pour les coulures jaunes, ou pour les coulures tout court, il est d'usage de nettoyer le joint intérieur du mécanisme ou le changer régulièrement.
Pourtant, tout cela vous le savez.
Le seul moyen est de changer l'ensemble WC et d'être doux avec lui.
La participation à la cagnotte n'est pas une obligation. Il est rappelé que l'usage des forums est gratuit, que tous les contributeurs sont bénévoles et donnent de leur temps pour transmettre leur expérience. Et derrière tout cela il y a une équipe invisible et beaucoup d'informatique.
30 mars 2023 à 23:59
Cuvette WC poreuse
carb0ne14
carb0ne14
6 messages
Merci pour cette réponse de bon sens.
Et je suis d'accord avec vous.
En fait, avant le HCL, j'avais utilisé tous les produits du commerce, y compris le vinaigre blanc, mais à part en mettre dans le réservoir et laisser agir pendant des heures, je n'avais pas trouvé de solution rapide et efficace pour la cuvette..
Dans mon cas, j'ai quand même essayé de faire attention et rincé abondamment après une surveillance très courte (utilisant déjà le HCL pour nettoyer les traces de ciment sur du carrelage par exemple) et la porosité est minime car elle ne semble pas avoir dégradé l'émail en profondeur.
Cela dépend aussi de la marque de la cuvette.
GALA, chez moi, a bien tenu le coup depuis 20 ans à ce régime.
Il existe des produits qui s'appliquent sur des pare-brises et permettent à l'eau de pluie de glisser sur ceux-ci.
Je vais essayer ça et vous tiens au courant.
31 mars 2023 à 02:13
Cuvette WC poreuse
30 104 messages
Re.
C'est déjà bien. Mais maintenant il va falloir changer de modèle. Un coup de jeune de temps en temps dans ces équipements fortement sollicités ne fait pas de mal. Un bon choix de faïence, un mécanisme de WC solide (on fait confiance aux produits proposés par les grossistes en matériels sanitaires (Cedeo et autres) s'il proposent Geberit par exemple, et des traitements avec de la chimie douce, de préférence à la dure qui est efficace sur le calcaire et émet des vapeurs toxiques nuisibles en atmosphère fermée.
Il vaut mieux dépenser ses sous pour cela quand l'avenir est plutôt derrière.
31 mars 2023 à 11:04
Proposer une réponse à Cuvette WC poreuse
  • 1. Enlever tartre cuvette WC
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Problème cuvette WC poreux ?
  • 4. Cuvette de WC qui condense
    N°1288 : Bonjour à tous, je viens de rénover une petite maison en Bretagne. J'ai changé les cabinets de toilettes, et surprise, j'ai la cuvette du WC qui condense. De l'extérieur on voit bien qu'elle condense, à la hauteur de l'eau qui...
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 9. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Cuvette WC poreuse >>>
demonter tete de robinet ancienprobleme refoulement eaux usees 001remplacement mecanisme de bonde 03 bricovideochangement vanne chaudiere chappee
