Profil du membre carb0ne14
Membre inscrit carb0ne14 sur le forum Plomberie
Merci pour cette réponse de bon sens.
Et je suis d'accord avec vous.
En fait, avant le HCL, j'avais utilisé tous les produits du commerce, y compris le vinaigre blanc, mais à part en mettre dans le réservoir et laisser agir pendant des heures, je n'avais pas trouvé de solution rapide et efficace pour la cuvette..
Dans mon cas, j'ai quand même essayé de faire attention et rincé abondamment après une surveillance très courte (utilisant déjà le HCL pour nettoyer les traces de ciment sur du carrelage par exemple) et la porosité est minime car elle ne semble pas avoir dégradé l'émail en profondeur.
Cela dépend aussi de la marque de la cuvette.
GALA, chez moi, a bien tenu le coup depuis 20 ans à ce régime.
Il existe des produits qui s'appliquent sur des pare-brises et permettent à l'eau de pluie de glisser sur ceux-ci.
Je vais essayer ça et vous tiens au courant.
31 mars 2023 à 02:13
Depuis des années je détartre mes cuvettes de WC avec de l'acide chlorhydrique (1 ou 2 fois par an quand la cuvette est entartrée et qu'il y a des coulures jaunes..
En particulier par les trous d'amenées d'eau dans la cuvette.
Comment je fais ?
Je récupère une bouteille de "coincoin WC" (vide évidemment) et qui n'a pas servi à grand chose vu que leur produit est plutôt inefficace mais assez sûr (comme tous les produits de supermarché et autres déboucheurs de canalisations) évitant de blesser les gens qui ont 2 mains gauches et qui ne se risquent pas a utiliser des produits dangereux.
J'utilise des gants avec des lunettes + masque et vêtements, etc... adéquats, pour faire l'opération en toute sécurité.
Donc, je me débrouille pour sortir l'embout sans l'endommager et je remplis la dite bouteille précautionneusement avec de l'acide chlorhydrique, au dessus d'une cuvette en plastoc pour ne pas en foutre partout et ne pas me faire bouffer les godasses.
Avec cette bouteille et, grâce au col de cygne, j'injecte l'acide en plusieurs fois (espacement 5 à 10mn) en tirant 2 ou 3 fois la chasse d'eau à chaque fois. Attention aux projections, car ça glougloute pas mal.
Ça fonctionne très bien.
Le problème est qu'au bout de quelques années, la cuvette devient poreuse et les excréments ne s'évacuent pas bien.
Il faut que, souvent, j'utilise la brosse pour nettoyer la cuvette WC.
Alors ? J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce ou connaît un produit efficace, au moins pendant quelques mois, qui rende moins poreuse la dite cuvette.
Merci d'avance pour la réponse ce qui, si elle est satisfaisante après essai, me permettra de participer à la cagnotte..
Bien cordialement.
carb0ne14
Comment je fais ?
Bien cordialement.
carb0ne14
30 mars 2023 à 16:13
