Réparation robinet baignoire
7491
Question Forum Plomberie : Réparation robinet baignoire
sysyl94
sysyl94
Mon robinet de baignoire a vieilli (Marque Ideal Standard).
J'aimerais savoir si on peut remplacer le dispositif qui permet de choisir entre la sortie douche ou bain.
En effet, il ne permet plus de prendre une douche correctement.
Sauf à casser la baignoire, je ne vois pas comment accéder pour changer ce robinet.
Merci pour toute aide...
réparation robinet de baignoire
15 septembre 2018 à 16:39
BP84
BP84
1 170 messages
Un inverseur bain/douche ne sera pas facile à trouver si vous n'avez pas les références du mélangeur.
Si vous devez changer le mélangeur, ou le mitigeur, celui-ci semble monté sur gorge, vous devez avoir un accès derrière la baignoire, ou si elle est contre une cloison, il peut y avoir une trappe de visite dans cette cloison.
Généralement, ce n'est pas très facile, mais avec de la patience, on y arrive.
Dans l'hypothèse où vous changeriez ce robinet, il est possible que vous ayez à intercaler des raccords sous la baignoire pour les alimentations.
Bon courage. Cordialement.
15 septembre 2018 à 18:38
sysyl94
sysyl94
Merci BP84 pour cette réponse rapide et précise.
15 septembre 2018 à 19:05
Réponse 3 du forum plomberie
Vous pouvez tout de même démonter l'inverseur. Vous y trouverez principalement un ressort et un joint.
Si un simple détartrage et graissage (graisse silicone) ne suffit pas, vous pouvez l'emporter chez un revendeur Idéal Standard pour qu'il vous donne l'équivalent si c'est possible.
16 septembre 2018 à 23:13
Proposer une réponse à Réparation robinet baignoire
  • 1. Réparation vieux robinet baignoire Slider
    N°7980 : Bonjour. Je fais appel à vous pour savoir si vous pourriez me conseiller sur la réparation de ce robinet de baignoire de la marque Slider. Comme il est possible de le distinguer le robinet du bas fuit. Or je ne trouve pas de...
  • 2. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 5. Fuite robinet mitigeur baignoire
    N°1914 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps au niveau du mousseur. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous...
  • 6. Tête robinet baignoire grippée à remplacer
    N°7374 : Bonjour, Je me tourne vers vous car je ne parviens pas à résoudre ce problème sur lequel je butte depuis plusieurs jours. Voici les explications : Le robinet de la baignoire fuit, je pense que ça vient de la tête vieille...
  • 7. Robinet baignoire fuite écrou
    N°9831 : Bonjour. Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre) Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte. Mais l'eau fuit au niveau...
  • 8. Identification tête robinet baignoire
  • 9. Recherche pièce robinet ancien
  • 10. Robinet baignoire ne ferme plus
    N°2823 : Bonjour. Nous avons une vieille installation là où nous habitons (années 50, tuyauterie en plomb, etc.) Le robinet d'eau froide de la baignoire s'est mis à couler tout seul et ne se ferme plus. Quand nous tournons le robinet...
>>> Résultats suivants pour : Réparation robinet baignoire >>>
