Recherche joint mécanisme de chasse d'eau
6995
Question Réparation Plomberie : Recherche joint mécanisme de chasse d'eau
Jiji23
Jiji23
Je dois changer le joint usé du mécanisme de ma chasse d'eau mais lorsque j'ai apporté le joint usé dans les magasins type Castorama ou LM les conseillers m'ont indiqué que ce modèle de joint ne s'achetait que chez des fournisseurs professionnels.
Je mets les photos du joint en question.
Quelqu'un pourrait-il me donner le nom du modèle ou la référence ?
04 juillet 2017 à 19:47
Réponse 1 dépannage plomberie
13 037 messages
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
04 juillet 2017 à 19:52
Réponse 2 dépannage plomberie
Jiji23
Jiji23
Ah ok. Je vous envoie ça.
Merci
04 juillet 2017 à 19:55
Réponse 3 dépannage plomberie
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. Le plus simple est de prendre le joint comme vous l'avez fait en grande surface de bricolage (GSB), mais chez un plombier il vous trouvera certainement votre bonheur.
Ou tout du moins, la réf que vous trouverez peut être sur internet.
04 juillet 2017 à 19:58
Réponse 4 dépannage plomberie
Jiji23
Jiji23
Suite au message laissé sur le forum, vous trouverez en pièces jointes les photos du joint de chasse d'eau que je cherche à remplacer.
Les magasins type Castorama m'ont dit que je ne le trouverai que chez les fournisseurs "pro".
Les dimensions sont sur la 1ère photo.
recherche joint mécanisme de chasserecherche joint mécanisme de chasserecherche joint mécanisme de chasserecherche joint mécanisme de chasse
04 juillet 2017 à 20:09
Proposer une réponse à Recherche joint mécanisme de chasse d'eau
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Recherche joint chasse d'eau
    N°776 : Bonjour, un joint du mécanisme de ma chasse d'eau est usé et je ne le trouve nul part pour le remplacer. Le mécanisme de ma chasse est de la marque ZAFFIRO, il est à double évacuation. Connaissez-vous un fabricant de cette...
  • 4. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 5. Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint
    N°10097 : Bonjour. Depuis deux-trois jours, j'observe un léger filet d'eau couler dans la cuvette des WC. Avant d'acheter un nouveau mécanisme complet, je voudrais voir si nettoyer le joint suffit à résoudre le problème. Est-il...
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 8. Fuite chasse d'eau après changement joint
    N°1608 : Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond...
  • 9. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 10. Changer joint du mécanisme de chasse d'eau
    N°1281 : Bonjour, pour changer le joint du mécanisme de chasse d'eau situé à l'intérieur du réservoir, est-il obligatoire de démonter le réservoir intégralement, c'est à dire d'enlever les vis de fixation à la cuvette ?En effet,...
>>> Résultats suivants pour : Recherche joint mécanisme de chasse d'eau >>>
