Profil du membre FFF
Membre inscrit FFF sur le forum Plomberie
J'ai un WC récent de marque Jacob Delafon (brive).
La chasse d'eau se déclenchait seule et d'ailleurs si je fermais la vanne des toilettes la cuve se retrouvait vide.
J'ai appelé un plombier qui dans un premier temps a changé le joint du système de chasse d'origine mais le problème persistait.
Du coup il m'a changé le système de chasse sauf le flotteur.
Une fois son travail effectué tout fonctionnait normalement mais au bout de quelques jours le problème a recommencé aléatoirement.
J'ai rappelé le plombier et ça fonctionnait bien lorsqu'il est venu et il a refusé de toucher à quoi que ce soit.
Malheureusement pour moi je suis désormais obligé de penser à fermer la vanne des toilettes car quand le problème revient la cuve peut se vider et se remplir plusieurs fois de suite dans l'heure.
Pourriez-vous me conseiller une solution ?
05 juillet 2017 à 08:03
Bonjour et merci, je vais m'occuper d'ouvrir la cuve et prendre une photo ce week-end.
Je n'ai pas trouvé la même description de mon problème dans la liste.
20 janvier 2017 à 08:46
Je m'inquiète d'un bruit lorsque j'appuie pour déclencher la chasse d'eau.
En appuyant j’entends un pschitt qui n'était pas là avant.
J'ai peur que mes toilettes tombent en panne prochainement.
Pourriez-vous me dire ce que je dois contrôler ?
Merci d'avance pour vos conseils.
17 janvier 2017 à 07:59
