Problème démontage mamelon
Question Forum Plomberie : Problème démontage mamelon
En voulant changer mon ancien mitigeur alimenté avec des flexibles je suis tombé sur un montage quelque peu folklorique, soit :
Arrivée cuivre, raccord coude, mamelon égal, raccord coude, flexible.
Je suis bien arrivé à démonter le premier coude après les flexibles mais je bloque sur le mamelon.
Sûrement un manque d'outils et de technique mais comment défaire ce satané mamelon ? Clé à pipe ? Clé à bougie ?
06 juillet 2022 à 17:11
Bonjour Deufret.
On ne voit pas bien ce que vous voulez dévisser.
Il faut généralement une clef anglaise ou une clé plate, une pince multiprise et des chiffons pour maintenir l'ensemble.
Chauffer avec un générateur d'air chaud ou un sèche-cheveux peut aider.
Il faut y aller doucement de façon à ne rien arracher.
Pour avoir une bonne profondeur de champ, vous augmentez les iso et le diaphragme, tout en diminuant la vitesse de déclenchement, mais pas trop pour éviter le flou de bougé.
06 juillet 2022 à 18:51
