Conseils pour couper un tuyau caoutchouc PVC armé
9704
Questions / Réponses Plomberie : Conseils pour couper un tuyau caoutchouc PVC armé
BASTIAZZ
BASTIAZZ
Bonjour et merci d'exister.
N'ayant pas trouvé d'adaptateur, je souhaite faire un raccordement sur un tuyau caoutchouc PVC (armé) : https://www.flextechhose.com/1-2in-heavy-duty-h-rc-8r-high-pressure-lpg-hose.html.
Je voudrais le couper, mais je ne sais pas si avec une tétine et un Serflex cela tiendra ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
B.
21 août 2023 à 18:51
Conseils 1 du forum plomberie
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Mais que donc bricolez-vous ?
Le tuyau que vous présentez est prévu pour du gaz de pétrole liquéfié ... puis les mots "tétine" et "serflex" ...
Seriez-vous en train d'imaginer une bidouille avec du gaz ?
Concernant les gaz, la plus grande prudence est de mise ! Pas d'improvisation ou de montage foireux !
https://www.google.com/search?q=explosion+de+gaz+catastrophique&client=firefox-b-d&sca_esv=558805880&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=DDoKX6kzhQYrUM%252CO4dmvO-s0jFhpM%252C%252Fg%252F122jxblf&usg=AI4_-kTKWOKZleQOHTPBhGmlsqh2vRWQbQ&sa=X&ved=2ahUKEwi7o6Whxu6AAxWCtKQKHelrBKcQ_B16BAg_EAI&biw=1280&bih=871&dpr=1
Le tuyau est donné pour résister à une pression de 350 PSI (Pound per Square Inch) ce qui correspond à 350 x 0,07 = 24,5 bars (moyen mnémotechnique : 1 PSI (mesure anglaise) = James Bond bar soit 0,07 bar).
Cordialement,
21 août 2023 à 22:06
Conseils 2 du forum plomberie
À toutes fins utiles et pour compléter la réponse du martien :
Si c'est pour du gaz, toute installation avec tétines est interdite depuis des années.
D'ailleurs on ne vend plus de tétines, du moins de manière légale en France.
Si c'est pour de l'air comprimé vous verrez bien : le seul risque est de prendre le tuyau en travers de la figure biggrin
21 août 2023 à 23:49
Conseils 3 du forum plomberie
BASTIAZZ
BASTIAZZ
Merci pour vos réponses.
Oui, je "bricole" un barbecue canadien qui est à une sortie QCC1, qui ne correspond pas aux bouteilles françaises. Il existe des adaptateurs. Étant du GPL, les tuyaux sont prévus pour plus de 7 bars. Il y a un gicleur de 0,91 et un bouton de réglage de flamme (ce n'est pas du gaz de ville). Donc, je souhaiterais faire un essai sans me ruiner, à 28 mbars butane, ce que je ne conseille à personne.
Pour ce qui est des tétines, j'ai acheté une bouteille de butane avec le détendeur gratuit ! Et devinez quoi ? L'embout est une tétine de raccordement de gaz !
Ma question porte sur la possibilité d'essai de raccordement sur ce type de tuyau PVC caoutchouc serti ? Ça a l'air assez dur comme tuyau.
22 août 2023 à 12:53
Proposer une réponse à Conseils pour couper un tuyau caoutchouc PVC armé
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 3. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 4. Raccord non standard PVC
  • 5. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63
    N°5379 : Bonjour. La question est plus un problème de fourniture. Les selles de chez Nicoll commence au diamètre 80 et plus et ma canalisation existante fait 63. Si vous connaissez d'autres fournisseur que Nicoll merci de me les...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 9. Tuyau métal à collerette comment crééer une évacuation double lave-vaisselle lave-linge
    N°4948 : Bonjour à tous Je viens d'acheter un mini lave-vaisselle et ne disposant que d'une évacuation déjà occupée par le lave-linge, je me suis procuré un "entonnoir double" d'évacuation en 40 en PVC. avant de me rendre compte que...
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour couper un tuyau caoutchouc PVC armé >>>
