Problème évier bouché bizarrement
Conseils forum dépannage plomberie : Problème évier bouché bizarrement
Je souhaiterais avoir de l'aide, j'ai un problème d'évier depuis quelques semaines, des fois c'est bouché l'eau s'écoule très lentement voir qui s'écoule et des fois sa coule normalement comme si de rien n'était, comme si quelqu'un qui ouvre et ferme un robinet, j'ai déjà changé le siphon, employé des liquides déboucheur et c'est toujours le même scénario.
J'habite dans un immeuble collectif privé dans un appartement au dernier étage, j'ai déjà demandé au gardien s'il y a un problème au niveau du colonne d'évacuation et il dit que s'il y en a c'est tout l’évier de l'appartement sera bouché.
22 août 2023 à 00:32
Si ce n'est pas le cas, le bouchon est quelque part entre la sortie évier et plus loin sur la canalisation d'évacuation.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir un plombier qui coupera la canalisation pour pouvoir y passer un furet ou un tube de nettoyeur haute pression.
Localisez tous les départs, du type lavabo, douche, lave-linge, et voyez si les débits des écoulements sont corrects ou non.
Ceci vous permettra de voir les parties de l'évacuation qui fonctionnent bien, donc exemptes de bouchon, le bouchon éventuel étant alors localisé en amont.
Citation :Oui, ce seraient alors tous les écoulements qui seraient affectés, pas seulement celui de l'évier.
22 août 2023 à 08:00
Bonjour GL, merci pour votre réponse, je verrais avec un plombier.
22 août 2023 à 23:34
