comment couper l'arrivée d'eau cumulus
36
Bricolage plomberie : comment couper l'arrivée d'eau cumulus
Peut-on couper l'arrivée d'eau générale, sans risque, si on possède un cumulus électrique dans un studio ? Si on doit partir longtemps, est-ce à conseiller ou à éviter ? Etant donné que l'eau chauffe la nuit, si l'arrivée d'eau est coupé cela ne risque t'il pas de faire chauffer la résistance inutilement ? Le fait que l'arrivée d'eau soit coupé comment se rempli le ballon d'eau froide pour que l'eau soit chauffé ? Est-ce qu'à chaque fois que l'on utilise de l'eau au robinet, le ballon se remplit automatiquement d'eau froide et ensuite se réchauffe uniquement la nuit ? Merci beaucoup de me renseigner.
Conseils dépannage 1
Il est effectivement conseillé de couper l'arrivée d'eau ainsi que le courant lorsque vous vous absentez un certain temps. Il est certain que si l'arrivée d'eau est coupée, le ballon ne pourra pas se remplir et dans ce cas, il est conseillé de couper le courant afin d'éviter qu'il ne chauffe inutilement. Lorsque vous utilisez de l'eau, le ballon se remplit d'eau froide et se réchauffe uniquement la nuit si vous possédez un compteur heures pleines / heures creuses, dans le cas contraire, l'eau du ballon se réchauffera au fur et à mesure de votre consommation d'eau chaude.
Conseils dépannage 2
Pas sûr qu'il faille couper le courant. L'eau oui, mais si vous coupez le courant quand vous rentrerez, l'eau sera froide et le courant que vous utiliserez ne sera pas assez important pour réchauffer l'eau. De plus, si vous ne tirez pas d'eau, la résistance ne se mettra pratiquement pas en "route".
Conseils dépannage 3
Bonjour, pour ma part j'ai bien un compteur heures pleines / creuses, mais je n'arrive pas à comprendre comment le compteur peut se mettre automatiquement sur les heures creuses si j'ai besoin d'eau chaude en heures pleines ? Dans mon cas, afin de réduire ma consommation d'électricité, je pensais mettre un minuteur car nous venons de nous absenter 4 jours et nous avions encore de l'eau tiède en revenant (par exemple mettre le cumulus tous les 2 jours en route).
Qu'en pensez-vous ? Cela va-t-il abîmer quelque chose ? Merci.
Conseils dépannage 4
Si vous ne consommez pas d'eau chaude, la température de votre eau à l'intérieur de votre chauffe-eau diminue de un degré toutes les quatre heures. Donc, il est normal que vous puissiez avoir de l'eau tiède à votre retour. Ce qui aurait été inquiétant, c'est que vous eussiez eu de l'eau très chaude. Si l'eau est restée tiède, c'est que votre ballon ne s'est pas réenclenché.
Conseils dépannage 5
Tout dépend de la durée d'absence. Pour 1 week-end, l'eau ayant chauffé avant votre départ, il suffit de mettre le contacteur "heure creuses" de commande du chauffe-eau (au tableau électrique) sur la position arrêt, ce qui évite de couper le courant dans tout le logement (si aquarium, répondeur, congélateur,...) mais de couper l'eau sans risque. Si la durée d'absence est plus longue, pratiquez de même, et au retour, vous enclencherez le contacteur du tableau sur "marche forcée" pour avoir de l'eau chaude dans les 30mn.
Conseils dépannage 6
Vous pouvez stopper votre ballon avant même de partir vous profitez de l'inertie de l'eau pour stopper il faut juste couper le disjoncteur du ballon.
Conseils dépannage 7
Bonjour, fermez votre eau et fermez votre contacteur.
20 avril 2009 à 23:10
Proposer une réponse à comment couper l'arrivée d'eau cumulus
  • 1. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 4. Couper l'arrivée d'eau chaude
    N°6716 : Bonjour à tous, J'ai pour projet de changer mon évier, et pour ça je dois bien évidemment couper l'arrivée d'eau. Problème : l'eau froide est coupée, mais pas l'eau chaude... Je vous joins une photo sur laquelle on...
  • 5. Comment couper l'arrivée d'eau
    N°2178 : Bonjour, dans mon appartement, il y a deux robinets d'arrivée d'eau, l'un sur une colonne "bleue", l'autre sur une colonne "rouge", où il y a le compteur. Faut-il couper les deux pour couper l'arrivée d'eau et pouvoir changer...
  • 6. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 7. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Couper arrivée d'eau sans risque
    N°8898 : Bonjour. Une question toute simple : Puis-je couper sans risque l'arrivée d'eau de la maison grâce au robinet en photo ? Merci d'avance.
  • 9. Fuite sur arrivée d'eau cumulus
    N°1490 : Bonsoir, je viens de remplacer mon cumulus ; ma fuite se situe côté eau froide sur le groupe de sécurité. Le raccord est en cuivre, il y a une collerette avec une vis femelle. Je ne sais pas s'il faut mettre un joint, et au...
  • 10. De quel côté se vide un ballon eau chaude
    N°2599 : Bonjour, après plusieurs recherches sur ce forum, je n'ai pas compris précisément comment s'effectue le vidage d'un ballon d'eau chaude. Ce que je retiens, c'est : - Couper l'électricité, débrancher les câbles, isoler...
>>> Résultats suivants pour : comment couper l'arrivée d'eau cumulus >>>
thermostat ballonthermostat chauffe eaudemontage robinet qui goutte 01reglage horloge chauffe eau
