Couper arrivée d'eau sans risque
8898
Questions / Réponses Travaux Plomberie : Couper arrivée d'eau sans risque
Griff
Griff
Une question toute simple :
Puis-je couper sans risque l'arrivée d'eau de la maison grâce au robinet en photo ?
couper arrivée d'eau sans risque
10 juin 2022 à 16:00
30 084 messages
Bonjour Griff.
On aperçoit un réducteur de pression.
Une vanne à bille permet de couper la distribution.
Il se peut que la vanne soit grippée. Il faudra tourner doucement en faisant de petits allers-retours.
Il doit y avoir un autre robinet en sortie de compteur.
10 juin 2022 à 21:19
Griff
Griff
Bonjour GL. Merci pour la réponse.
Effectivement j'ai un autre robinet en sortie de compteur dans le jardin, mais déjà je ne savais pas que c'était un réducteur de pression à côté de la vanne.
Du coup pour couper la distribution d'eau dans la maison je peux fermer au niveau de cette vanne ?!
11 juin 2022 à 18:04
Réponse 3 du forum plomberie
30 084 messages
Oui, en espérant qu'elle n'est pas trop grippée ; d'où la suggestion de tourner doucement.
On suppose que l'arrivée depuis le compteur et son robinet est derrière le réducteur.
12 juin 2022 à 00:11
Proposer une réponse à Couper arrivée d'eau sans risque
  • 1. Couper arrivée d'eau risque pour chauffe-eau
    N°2014 : Bonjour, je suis obligé de couper mon arrivée d'eau principale car mon chauffe-eau fait un bruit d'ébullition et cela m'inquiète. Y a-t-il un risque pour mon chauffe-eau si je fais cela ? Merci.
  • 2. comment couper l'arrivée d'eau cumulus
    N°36 : Peut-on couper l'arrivée d'eau générale, sans risque, si on possède un cumulus électrique dans un studio ? Si on doit partir longtemps, est-ce à conseiller ou à éviter ? Etant donné que l'eau chauffe la nuit, si l'arrivée...
  • 3. Comment couper l'arrivée d'eau
    N°2178 : Bonjour, dans mon appartement, il y a deux robinets d'arrivée d'eau, l'un sur une colonne "bleue", l'autre sur une colonne "rouge", où il y a le compteur. Faut-il couper les deux pour couper l'arrivée d'eau et pouvoir changer...
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Couper l'arrivée d'eau chaude
    N°6716 : Bonjour à tous, J'ai pour projet de changer mon évier, et pour ça je dois bien évidemment couper l'arrivée d'eau. Problème : l'eau froide est coupée, mais pas l'eau chaude... Je vous joins une photo sur laquelle on...
  • 6. Prix plombier pour couper arrivée d'eau toilettes
    N°3987 : Bonjour, Nous avons des WC dans la salle de bains et nous souhaitons les enlever. Nous devons donc couper l'arrivée d'eau de ces toilettes. J'aimerais savoir si quelqu'un connait les tarifs d'un plombier pour ce genre de travaux ?...
  • 7. Risque sanitaire avec tuyaux dormants
    N°6594 : Bonjour, Y a-t-il un risque sanitaire réel (développement de vilaines bactéries pathogènes :huffy:) avec des portions "dormantes" (pas sûr du terme) de tuyauterie dans une installation ? Cela peut sembler un peu parano...
  • 8. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Couper l'arrivée d'eau sur tuyaux en cuivre
    N°4639 : Bonjour Comment couper l'arrivée d'eau pour enlever définitivement évier et robinetterie. Les tuyaux d'arrivée d'eau sont en cuivre. Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Couper arrivée d'eau sans risque >>>
