Couper l'arrivée d'eau chaude
6716
Question Forum Plomberie : Couper l'arrivée d'eau chaude
Meuble
Meuble
Bonjour à tous,
J'ai pour projet de changer mon évier, et pour ça je dois bien évidemment couper l'arrivée d'eau.
Problème : l'eau froide est coupée, mais pas l'eau chaude...
Je vous joins une photo sur laquelle on voit 2 robinets rouges ; celui de droite coupe bien l'eau froide, mais pas l'eau chaude. Celui de gauche n'a aucun effet apparent, quelle que soit sa position...
Et il y a un petit robinet blanc attaché à celui-ci, dont je ne comprends pas non plus l'utilité...
Bref, j'ai besoin d'aide. loveliness
comment couper l'arrivée d'eau chaude
27 novembre 2016 à 11:37
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 novembre 2016 à 11:45
Il ne s'agit pas d'un robinet d'eau chaude : c'est un départ d'eau froide qui va on ne sait où.
Si ce que je crois deviner est exact, l'eau chaude arrive par le premier tuyau à gauche à coté de l'évacuation de la M.A.L.
27 novembre 2016 à 11:51
Meuble
Meuble
Effectivement. Merci pour ces précisions.
Malheureusement, je n'ai toujours pas résolu mon problème.
Je précise que je suis en appartement.
Un voisin m'a indiqué l'emplacement du local technique, dans lequel il y a un robinet pour chaque appartement.
Problème : lors de la fermeture de celui correspondant au mien (voir photo), l'eau n'est toujours pas coupée...
Comment couper l'arrivée d'eau chaude
27 novembre 2016 à 15:45
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous avez l'eau chaude en collectif, l'installation doit comporter un retour, et si le clapet de ce retour n'est pas étanche, l'eau chaude revient par ce retour dans la distribution d'ECS.
Essayez de savoir si vous avez la possibilité de fermer ce retour à partir du local technique.
28 novembre 2016 à 18:53
Meuble
Meuble
Merci pour vos réponses.
Le mystère est résolu : le constructeur de l'immeuble a ajouté a postériori dans chaque appartement un robinet d'arrivée d'eau chaude, dissimulé dans une colonne technique accessible via une trappe.
Le robinet présent dans le local technique n'a donc plus d'utilité.
28 novembre 2016 à 22:54
Proposer une réponse à Couper l'arrivée d'eau chaude
  • 1. comment couper l'arrivée d'eau cumulus
    N°36 : Peut-on couper l'arrivée d'eau générale, sans risque, si on possède un cumulus électrique dans un studio ? Si on doit partir longtemps, est-ce à conseiller ou à éviter ? Etant donné que l'eau chauffe la nuit, si l'arrivée...
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Couper arrivée eau ballon d'eau chaude
    N°1015 : Comment couper l'arrivée d'eau sur un ballon d'eau chaude électrique pour éviter de vider celui-ci pour le remplacement de mon évier de cuisine ?
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 7. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 8. Comment couper l'arrivée d'eau
    N°2178 : Bonjour, dans mon appartement, il y a deux robinets d'arrivée d'eau, l'un sur une colonne "bleue", l'autre sur une colonne "rouge", où il y a le compteur. Faut-il couper les deux pour couper l'arrivée d'eau et pouvoir changer...
  • 9. Identification arrivée eau chaude et eau froide
    N°9212 : Bonjour. Pourriez-vous m’aider à identifier les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et celui d’eau froide ? En effet, j’ai branché mon mitigeur : tout à gauche, eau chaude (1) et à droite l’eau chaude (2) Cependant, je...
  • 10. De quel côté se vide un ballon eau chaude
    N°2599 : Bonjour, après plusieurs recherches sur ce forum, je n'ai pas compris précisément comment s'effectue le vidage d'un ballon d'eau chaude. Ce que je retiens, c'est : - Couper l'électricité, débrancher les câbles, isoler...
>>> Résultats suivants pour : Couper l'arrivée d'eau chaude >>>
