comment couper l'arrivée d'eau cumulus
Bricolage plomberie : comment couper l'arrivée d'eau cumulus
Peut-on couper l'arrivée d'eau générale, sans risque, si on possède un cumulus électrique dans un studio ? Si on doit partir longtemps, est-ce à conseiller ou à éviter ? Etant donné que l'eau chauffe la nuit, si l'arrivée d'eau est coupé cela ne risque t'il pas de faire chauffer la résistance inutilement ? Le fait que l'arrivée d'eau soit coupé comment se rempli le ballon d'eau froide pour que l'eau soit chauffé ? Est-ce qu'à chaque fois que l'on utilise de l'eau au robinet, le ballon se remplit automatiquement d'eau froide et ensuite se réchauffe uniquement la nuit ? Merci beaucoup de me renseigner.
Conseils dépannage 1
Il est effectivement conseillé de couper l'arrivée d'eau ainsi que le courant lorsque vous vous absentez un certain temps. Il est certain que si l'arrivée d'eau est coupée, le ballon ne pourra pas se remplir et dans ce cas, il est conseillé de couper le courant afin d'éviter qu'il ne chauffe inutilement. Lorsque vous utilisez de l'eau, le ballon se remplit d'eau froide et se réchauffe uniquement la nuit si vous possédez un compteur heures pleines / heures creuses, dans le cas contraire, l'eau du ballon se réchauffera au fur et à mesure de votre consommation d'eau chaude.
Conseils dépannage 2
Pas sûr qu'il faille couper le courant. L'eau oui, mais si vous coupez le courant quand vous rentrerez, l'eau sera froide et le courant que vous utiliserez ne sera pas assez important pour réchauffer l'eau. De plus, si vous ne tirez pas d'eau, la résistance ne se mettra pratiquement pas en "route".
Conseils dépannage 3
Bonjour, pour ma part j'ai bien un compteur heures pleines / creuses, mais je n'arrive pas à comprendre comment le compteur peut se mettre automatiquement sur les heures creuses si j'ai besoin d'eau chaude en heures pleines ? Dans mon cas, afin de réduire ma consommation d'électricité, je pensais mettre un minuteur car nous venons de nous absenter 4 jours et nous avions encore de l'eau tiède en revenant (par exemple mettre le cumulus tous les 2 jours en route).
Qu'en pensez-vous ? Cela va-t-il abîmer quelque chose ? Merci.
Conseils dépannage 4
Si vous ne consommez pas d'eau chaude, la température de votre eau à l'intérieur de votre chauffe-eau diminue de un degré toutes les quatre heures. Donc, il est normal que vous puissiez avoir de l'eau tiède à votre retour. Ce qui aurait été inquiétant, c'est que vous eussiez eu de l'eau très chaude. Si l'eau est restée tiède, c'est que votre ballon ne s'est pas réenclenché.
Conseils dépannage 5
Tout dépend de la durée d'absence. Pour 1 week-end, l'eau ayant chauffé avant votre départ, il suffit de mettre le contacteur "heure creuses" de commande du chauffe-eau (au tableau électrique) sur la position arrêt, ce qui évite de couper le courant dans tout le logement (si aquarium, répondeur, congélateur,...) mais de couper l'eau sans risque. Si la durée d'absence est plus longue, pratiquez de même, et au retour, vous enclencherez le contacteur du tableau sur "marche forcée" pour avoir de l'eau chaude dans les 30mn.
Conseils dépannage 6
Vous pouvez stopper votre ballon avant même de partir vous profitez de l'inertie de l'eau pour stopper il faut juste couper le disjoncteur du ballon.
Conseils dépannage 7
Bonjour, fermez votre eau et fermez votre contacteur.
20 avril 2009 à 23:10
