Problème de filetage robinet d’arrivée d’eau
2957
Questions plomberie maison : Problème de filetage robinet d’arrivée d’eau
Bonjour, j’ai fermé mon robinet d’arrivée d’eau extérieur pour pas geler cet hiver. Problème : je n’arrive plus à l’ouvrir car cassé et le filetage des boulons du raccord sont lisses, donc impossible à tourner avec mes clefs. Quelqu’un aurait-il une solution ? Merci
07 mai 2008 à 15:00
Si c'est le robinet avant compteur il faut appeler le service des eaux.
G.B.
08 mai 2008 à 16:10
Matériaux 2 écologique plomberie
Coupez l'eau et changez de robinet.
15 mai 2009 à 18:37
Proposer une réponse à Problème de filetage robinet d’arrivée d’eau
  • 1. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 5. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 6. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 7. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 8. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 9. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 10. Chauffe-eau problème robinet arrivée eau froide
    N°8750 : Bonjour à tous. Alors voilà, en faisant du bricolage j'ai dû fermer le robinet d'arrivée d'eau froide du chauffe eau, il s'agit d'un petit robinet en plastique, il s'est fermé sans problème. Par contre au moment de le...
>>> Résultats suivants pour : Problème de filetage robinet d’arrivée d’eau >>>
plomberie decorationpage en travauxprobleme travaux plomberierealiser reseau plomberie en per
