Tarifs remplacement vanne et robinet d'arrêt
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
3925
Astuces dépannage plomberie : Tarifs remplacement vanne et robinet d'arrêt
Bonjour. Combien coûte le remplacement d'une vanne et d'un robinet d'arrêt ? D'avance, merci.
04 mai 2009 à 14:35
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, comme disait quelqu'un : çà dépend du vent ! du plombier, de son chiffre d'affaire ! de sa compétence !
G. B.
05 mai 2009 à 13:13
Fiches 2 plomberie bricolage
Comme dit GB, il n'y a pas de règle tout dépend des conditions ? c'est comme en mécanique Auto ou autre !
De 50 € minimum si c'est un ami ou 300 €... voire plus selon le cas, vous voyez !
Impossible de donner un prix !
01 juillet 2009 à 22:29
Proposer une réponse à Tarifs remplacement vanne et robinet d'arrêt
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 3. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 4. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 5. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 6. Problème vanne d'arrêt robinet
    N°9809 : Bonjour à tous. Bricoleur très débutant, je cherche à changer la cartouche de mon mitigeur qui fuit. Je cherche donc à couper l'arrivée d'eau et je finis par trouver la vanne d'arrêt (cf. photo) que je tourne d'un quart...
  • 7. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 8. Remplacement robinet d'arrêt locataire ou propriétaire
    N°2308 : Bonsoir, je souhaiterai savoir qui doit payer les frais de remplacement des robinets d'arrêt des salles de bains et cuisine dans un appartement d'une copropriété privée ? Le locataire, le propriétaire ? Je parle bien de...
  • 9. Remplacement robinet d'arrêt
    N°884 : Comment changer le robinet d'arrivée générale d'eau sans avoir la possibilité de couper l'eau en amont ?
  • 10. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
>>> Résultats suivants pour : Tarifs remplacement vanne et robinet d'arrêt >>>
robinet d arretbricolage plomberie wcdeboucheur evier bricolage plomberie ddemontage tete de robinet en croisillon
