Comment cintrer un tube
4172
Astuces dépannage plomberie : Comment cintrer un tube
Bonsoir. J'aimerai savoir comment cintrer un tube en plomberie. Je ne suis pas un spécialiste en bricolage. Merci de votre aide.
16 juillet 2009 à 22:24
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, avec une cintreuse ou si c'est du cuivre recuit vous pouvez le faire au sable comme il y a 40 ans.
G. B.
17 juillet 2009 à 23:25
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, si le tube est recuit il existe des ressorts exprès. a+
19 juillet 2009 à 17:01
Fiches 3 plomberie bricolage
Si c'est du recuit, vous le cintrez avec le genou, tout simplement.
04 août 2010 à 18:17
Fiches 4 plomberie bricolage
MDR84
MDR84
94 messages
Bonjour. Effectivement, si votre tube est en cuivre RECUIT, c'est à dire en couronne, vous pouvez le cintrer avec une cintreuse, et si c'est du cuivre ÉCROUI, c'est à dire en barre, vous pouvez le cintrer au sable, à chaud, après avoir rempli la portion de tube que vous voulez travailler, avec du sable tamisé bien SEC, et bien tassé. Bon courage.
14 octobre 2010 à 19:33
Proposer une réponse à Comment cintrer un tube
  • 1. Cintrer du tube cuivre de 18
    N°1885 : Bonjour, peut-on cintrer du tube cuivre de 18 et comment procéder ? Merci.
  • 2. Cintrer tube droit à 90 degrés des deux côtés
    N°2232 : Bonjour. Comment cintrer un tube droit en cuivre à 90 degrés des deux côtés ? Merci.
  • 3. Problème de cintrage tube cuivre a un plie
    N°5915 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux m'entraîner au cintrage à chaud du cuivre, en respectant les bonnes méthodes 2 tiers 1 tiers. Le problème, je sable comme en tassant comme il faut, et je m'aperçois que le tube a...
  • 4. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 5. Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
    N°8934 : Bonjour. Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Diamètre maxi cintrage tube
    N°7931 : Bonjour. Je souhaite cintrer un tube de 10 à 180° (former un "U"), quel est le rayon mini sans pincement ? Merci d'avance.
  • 8. Cintrer cuivre gainé
    N°8210 : Bonjour, Je dois faire courir un tube de 22 de cuivre recuit gainé. J'ai beau chercher, je ne trouve que des techniques et des outils pour cintrer du cuivre nu. Or le diamètre du cuivre gainé n'est pas celui du 22...
  • 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 10. Coupe de tube PVC droite
    N°2903 : Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour couper un tube de PVC bien droit ? J'ai essayé la méthode du scotch et du trait. Auriez-vous une autre solution svp ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Comment cintrer un tube >>>
collet battu raccord plomberie emboiture plomberiejoint fibre plomberiedrole de montage plomberie 2
