Zone ascendante d'un tuyau d'évacuation
Conseils dépannage plomberie : Zone ascendante d'un tuyau d'évacuation
Bonjour, je me demande si mon tuyau d'évacuation se bouchera si je lui donne une section ascendante. Il s'agit de l'évacuation d'un évier de cuisine et d'une laveuse.
Je désire déplacer une porte qui donne sur le tuyau actuel que je devrais abaisser dans mon plancher de béton puis relever pour le reconnecter environ 20 cm plus haut.
09 septembre 2009 à 00:44
Réponses 1 plomberie
Bonjour, ce que vous allez faire en résumé c'est un grand siphon de la largeur d'une porte sur une hauteur de retenue d'eau d'au moins 25 cm en comptant l'encastrement et ceci indémontable, pas comme un siphon qui lui quand il est bouché est démontable.
Il y a de fortes chances que cela se bouche, il faudrait repartir au ras du sol du côté écoulement pour limiter la retenue d'eau et ne pas augmenter le diamètre du tuyau, Cordialement.
voir croquis :
voir croquis :
10 septembre 2009 à 22:04
Réponses 2 plomberie
Merci Bob35, je ne peux malheureusement pas garder le niveau du sol après la descente car je devrais démolir entièrement le plancher surélevé de ma salle de bain et aussi encastrer le tuyau sur une distance de 6 mètres dans le béton.
Je peux toutefois installer des accès cachés mais facilement accessibles au tuyau de part et d'autre de la porte pour permettre de le déboucher.
Selon vous, à quelle fréquence devrais-je avoir à déboucher le tuyau ?
11 septembre 2009 à 04:03
Réponses 3 plomberie
Bonjour, si vous employez deux coudes à 45° mâle femelle afin de limiter, risque de tuyau bouché.
25 octobre 2009 à 15:35
- 1. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
- N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
- 3. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
- N°9318 : Bonjour à tous. Je souhaite poser un receveur extra plat (en remplacement d'une baignoire) dans une réservation de chape entre 3 murs et posé directement sur la dalle (enfin surélevé de quelques millimètres pour venir à...
- 4. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
- N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
- 5. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
- N°6156 : Bonjour, J'ai un problème de refoulement de l'eau usée de mon lave linge au niveau du tuyau d'évacuation lors de la dernière vidange en fin de cycle. Cela fait deux fois que j'ai le souci en 4 ans. Mon installation est ok,...
- 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
- N°1453 : Bonjour. Comment déboucher un tuyau d'évacuation d'eau obstrué par des cheveux à 5 mètres avec un coude à l'équerre ? Merci de vos conseils.
- 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
- N°8984 : Bonjour, Le tuyau fuit : toute l'eau d'essorage/vidange sort par le tuyau d'évacuation et le tuyau de prise d'air. La machine est neuve, pas en cause. En aval il y a un évier qui s'écoule parfaitement. Que faire ???
- 8. Problème réparation fuite manchon tuyau
- N°5907 : Bonjour, J'ai dû couper mon tuyau par le milieu car il était percé. On m'a conseillé d'assembler les 2 parties par un raccord (manchon en PVC de diamètre 20). Le problème est qu'une fois installé, il y a des fuites à...
- 9. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
- N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
- 10. Fuite noire tuyau d'évacuation
- N°10075 : Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des membres qui font vivre ce forum. On y trouve nombre de renseignements très utiles et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit afin de pouvoir à mon...
