Recherche joint de chasse d'eau la Trombe
Normes plomberie maison : Recherche joint de chasse d'eau la Trombe
Je possède un WC avec une chasse deau «La Trombe».
Depuis quelques temps, le joint placé à larrière de la cuvette du WC par lequel arrive leau du tuyau sécoulant de la chasse semble être abimé et il laisse passer des gouttes deau (ça s'aggrave progressivement).
Ce type de joint existe-t-il ? Peut-on facilement le changer ? Merci.
09 septembre 2009 à 09:56
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, Oui bien sûr ce type de joint existe et se remplace, il faut déposer le tuyau en dévissant l'écrou sous le réservoir pour le retirer.
Ensuite vous enlevez le joint et allez avec dans une grande surface de bricolage au rayon plomberie, là vous trouverez ce qu'il faut, en même temps profitez-en pour remplacer celui de l'écrou.
10 septembre 2009 à 21:32
Rénovation 2 plomberie maison
Bonsoir, j'ai justement une fuite au niveau de l'écrou sous la chasse d'eau la Trombe.
Il s'agit d'un joint conique en caoutchouc et je ne trouve pas de remplacement en grande surface.
En effet je n'ai trouvé que des joints type siphon en plastique mais ils ne sont pas assez fin pour assurer le joint. Peut-on trouver ce joint ailleurs ? Merci.
21 février 2011 à 21:48
