robinet sortie de nourrice
177
Bricolage conseils plomberie : robinet sortie de nourrice
Bonjour, comment visser un robinet d'arrêt sur une sortie de nourrice, de façon à ce qu'à coup sûr, le robinet une fois complètement vissé et étanche s'arrête en face de soi lorsqu'on regarde la nourrice qui est fixée sur le mur ? Me suis-je bien fait comprendre ? De même, que doit-on mettre pour faire l'étanchéité, un joint seul, du téflon seul, ou les deux entre deux raccords de plomberie vissés entre eux style plomberie en PER ? Par avance merci de m'éclairer.
Questions 1 plomberie maison
Il faut acheter des robinets avec écrou tournant. Votre problème vient du fait que vous vissez la partie femelle solidaire de votre robinet sur la partie mâle de la nourrice. Avec un robinet qui a un écrou tournant, vous immobilisez le robinet dans le sens que vous voulez (face à vous) pendant que vous serrez son écrou sur la nourrice. Avec un robinet avec écrou tournant il suffit juste de mettre un joint au fond de l'écrou. Bonne chance.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, votre problème est bien simple, il faut mettre des têtes d'air de 18 pouces, je vous conseille d'en mettre là où vous pouvez en mettre, d'habitude on les met sur les éviers et robinets.
29 décembre 2007 à 22:03
Proposer une réponse à robinet sortie de nourrice
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 3. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 4. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
  • 5. Robinet une sortie avoir 2 sorties
    N°3280 : Bonjour, j’ai un robinet une sortie pour mon lave vaisselle sous le lavabo, mais j’aurais besoin d’avoir 2 sorties avec un seul robinet, Merci au bricoleurs pour votre réponse.
  • 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 7. Petits grains blancs sortie robinet eau froide
    N°2935 : Bonjour. J'ai bien vu la question n°1928, très proche de la mienne mais qui ne répond pas au fond sur ce qui me préoccupe. Ca fait trois ans que nous habitons en tant que propriétaires un appartement au sein d'une...
  • 8. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 9. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 10. Douche italienne mitigeur de douche sortie ou robinet supplémentaire
    N°8289 : Bonjour à tous. Dans ma future douche italienne, je souhaiterais ajouter ajouter un robinet mitigeur. Quel est le plus souhaitable ? Que le mitigeur soit intégré à la colonne de douche comme sur la photo. Ou faut-il que je...
>>> Résultats suivants pour : robinet sortie de nourrice >>>
bricolage raccord plomberiecuivre plomberie bricolagefuite sous un evier forum plomberieprobleme demontage robinet thermostatique de douche
