Problème arrivée d'eau chaude
Dépannage et réparation plomberie : Problème arrivée d'eau chaude
Bonjour, je viens de changer hier mon chauffe-eau électrique (un 100L vertical stéatite) et j'ai un problème : leau chaude n'arrive pas à mes robinets et je n'ai que de l'eau froide qui coule (déjà que la tuyauterie n'est qu'en diamètre12 et que j'avais à la base un faible débit d'eau chaude). Le tuyau est bien chaud au niveau du raccord du ballon mais reste froid sous le robinet, donc il y a un problème dans la tuyauterie entre les 2, quelque chose qui bloque le passage de l'eau chaude. Quelqu'un aurait il une solution à me proposer car ça fait 5 jours que je n'ai plus d'eau chaude à la maison ? Merci d'avance !
06 mars 2008 à 11:51
Dépannage 1 plomberie
Si vous n'avez pas d'eau qui coule en ouvrant un robinet eau chaude vérifier si le groupe de sécurité est ouvert.
07 mars 2008 à 16:47
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, vous devez avoir du calcaire qui s'est déposé quelque part, soit dans le détendeur de pression, soit dans un robinet d'arrêt... taper doucement sur votre détendeur de pression pour le libérer du tartre. Bon courage. Polo
21 mai 2012 à 16:47
