Eau remonte dans WC
2707
Matériaux travaux plomberie : Eau remonte dans WC
Le WC, situé à l'étage, me donne des ennuis. Lorsque l'on tire la chasse pour un gros besoin, l'eau remonte dans le WC et part lentement. Hier je me suis amusé, à 84 ans, à démonter la conduite qui va du WC à la descente, verticale et d'un gros diamètre, pour voir s'il n'y avait rien qui obstrurerait cette conduite, et il n'y avait rien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer pourquoi ça se produit. Parce-ce que quand on tire la chasse pour un petit besoin cela ne se produit pas ? En attendant une réponse je vous remercie tous. PAPY gilbert
05 mars 2008 à 13:26
Réponses 1 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Bonjour PAPY Gilbert. A mon avis il manque un évent sur la canalisation. Quand vous tirez la chasse d'eau pour le gros besoin, il y a un bouchon qui a du mal à descendre ce qui ne se produit pas avec le petit besoin. L'évent devra s'installer sur le tuyau du WC du haut. olive 71.
06 mars 2008 à 11:51
Réponses 2 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Bonjour, le bricolo que je reste ne voit que deux possibilités : soit cela manque d'aspiration (bizarre à l'étage), soit votre siphon qui fait partie de votre cuvette est obstrué en partie et le gros volume d'eau a du mal à s'évacuer par rapport au (pipi). Essayez de passer un furet par le fond de votre cuvette. L'autre papy BB 06/03/08
07 mars 2008 à 16:47
Réponses 3 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Pour que votre WC fonctionne bien, il faut une ventilation haute, donc voir si votre tube d'évacuation sort au niveau du toit ou alors mettre un durgo (pièce qui fait fonction aspiration). MANU
Réponses 4 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Voir avec un plombier, mais vu le problème, il se peut que la prise d'air du tuyau d'évacuation soit obturée.
Réponses 5 forum plomberie
Eau remonte dans WC
Bonjour. Ce que je voudrais bien savoir, c'est depuis quand ce WC est installé, depuis quand le fonctionnement ne va plus. Tout à l'égout / fosse septique ? Car avant de parler d'évent, si c'était du neuf je dirai oui. Mais si ce WC a marché depuis des années comme ça et que d'un seul coup il ne fonctionne plus bien, c'est autre chose. Le siphon est obstrué / ou dans le coude qui est en bas de l'étage. Faut voir. A+
09 mars 2008 à 22:21
Proposer une réponse à Eau remonte dans WC
  • 2. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. eau baignoire remonte par deux boulons qui fixent le réservoir WC
    N°3494 : Quand je vide l'eau de la baignoire, l'eau remonte (c'est ici c'est la partie intéressante) par l'un de deux boulons qui fixent le réservoir du WC. Je ne sais pas si c'est une problème de remplacement de lâcher-tirer ou s'il y a...
  • 5. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 8. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 9. Évacuation eau lavabo et WC Sanibroyeur remonte dans la baignoire
    N°4758 : Bonjour, Depuis 2 semaines on ne peut plus se laver dans la salle de bains. C'est l'HORREUR. Au secours. Un plombier est venu 2 fois pour voir s'il pouvait enlever le bouchon mais en vain, il est revenu avec le Kärcher mais sans...
  • 10. Problème WC fosse septique et évent
>>> Résultats suivants pour : Eau remonte dans WC >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eau electriquerobinet arrivee d eau lave lingebricovideo bouton de rearmement chauffe eau
