Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
3712
Bricolage conseils plomberie : Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
j'ai un problème dans ma cuisine : quand il y a trop d'eau à couler dans mon évier, le système d'évacuation ne fonctionne pas bien et de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation de ma machine à laver, pour inonder ma cuisine.
Je me doute que les tuyaux doivent être un peu bouchés, mais ils sont inaccessibles.
La seule solution qui m'apparait serait de boucher le tuyau d'évacuation de la machine à laver.
Comme je suis en location, je souhaiterais une solution provisoire, à savoir, que je puisse le boucher, mais pas le condamner.
J'ai lu sur le forum qu'il existe des bouchons pour tuyaux PVC, mais je voudrais savoir si cela nécessite un pas de vis, car il n'y en a pas.
Et pensez-vous que cela va fonctionner ? Merci beaucoup pour vos réponses.
27 janvier 2009 à 03:46
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, boucher le tuyau d''évacuation de la machine à laver ne va pas régler votre problème, vous devez faire déboucher cette canalisation.
Sinon, pour satisfaire votre curiosité, allez dans un magasin de bricolage et demandez un bouchon en PVC et vous constaterez qu'il n'y a pas plus simple à fixer par collage.
Si vous persistez avec ce principe de bouchon, l'eau qui s'évacuait médiocrement par ce tuyau, restera dans votre évier...
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, les bouchons ne servent pas à ça, c'est pour condamner ou la plupart du temps pour créer un regard.
Vous pouvez peut-être résoudre le problème avec un clapet anti-retour, mais le mieux serait de déboucher la canalisation (chose que vous serez obligé de faire quand elle sera complètement obstruée).
En démontant le siphon de l'évier, normalement vous devriez pouvoir faire passer un furet.
01 février 2009 à 02:10
Proposer une réponse à Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
  • 1. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 2. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 6. Fuite tuyau cuivre
  • 7. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 8. Fuite d'eau tuyau PVC enterré
    N°869 : Bonjour, en creusant dans le jardin, j'ai percé un petit trou dans un tuyau d'eau noir PVC. Faut-il boucher le trou ? Et si oui avec quoi ? Sinon faut-il couper et mettre des raccords avec le risque d'avoir ultérieurement une...
  • 9. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 10. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite >>>
deboucher un evierdeboucher siphon eviercontrole resistances chauffe eau 03ballon eau chaude
