Conseils réparer un brise jet sur chauffe-eau électrique
Conseils Forum Dépannage Plomberie : Conseils réparer un brise jet sur chauffe-eau électrique
J'ai le brise jet de mon chauffe-eau électrique qui s'est cassé.
Étant donné qu'il est vraiment très très bien collé je ne peux pas l'enlever hélas...
Sauf si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
Pour info le tuyau du brise jet est collé à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau de mon chauffe eau, il fait 10mm de diamètre pour un diamètre intérieur de 6mm.
Donc je pense mettre un tuyau de 6mm de diamètre et 4mm diamètre intérieur en reproduisant un Brise jet et en le collant, cela réduira le diamètre du tuyau d'arrivée d'eau froide.
Donc voici mes questions :
1) Peut-il y avoir un risque dû à la réduction de diamètre de l'arrivée d'eau froide ? De 6 à 4mm.
2) Quel type de tuyau choisir ? Résistant au moins à 80° ? Souple ou rigide sachant qu'il dépassera que de 3cm.
3) Quelle colle choisir ?
Merci à vous d'avance pour vos réponses.
18 janvier 2017 à 00:08
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 janvier 2017 à 01:34
Même problème que lors du premier envoi, vos images ne correspondent pas à votre question.
Solution, ou vous renommez vos images (réparer un brise jet 1 et 2) et vous les faites parvenir de la même façon en répondant sur le forum, ou vous les faites parvenir par email à l'adresse indiquée ci-dessus.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
18 janvier 2017 à 14:49
