Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage
Conseil plomberie maison : Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage
Bonjour. Lorsque je mets le chauffage en route sur le chauffe bain, tout va bien pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure, avec les radiateurs qui chauffent. Puis d'un coup, il se met à faire un bruit énorme comme s'il allait exploser, et si on ouvre un robinet, il y a de la vapeur qui sort. Je pensais à de l'air qui serait dans le circuit, mais j'ai purgé plusieurs fois les radiateurs et il n'y a pas d'air qui sort. Peut-on purger le chauffe-bain ? Qu'en pensez-vous ?
L'eau se vaporise par la température élevée provoquant une montée en pression avec un risque d'éclatement. Vos sécurités ne fonctionnent pas. Mettre à l'arrêt immédiatement. Réparation urgente. Pas de bol, il fait froid. LVE
Fiches 2 travaux plomberie maison
Regardez si vous avez de l'eau dans le circuit de chauffage. Il y a témoin de pression (manomètre) sur toutes les chaudières. La pression standard est de 1,5 bars. Il y a un robinet de remplissage sur toutes les chaudières.
18 février 2008 à 16:47
