geler l'eau dans les tuyaux
Question plomberie Maison : geler l'eau dans les tuyaux
Comment intervenir sur un robinet d'alimentation en n'ayant pas la possibilité de couper l'eau ? Est-ce que geler l'eau dans le tuyau avec de l'azote est une bonne solution ? Si oui, où pourrais-je m'en procurer ? Merci.
C'est quand même surprenant que vous ne puissiez pas couper l'eau. Je vous conseille de vérifier la présence d'un robinet d'arrêt d'eau et d'en faire installer un si nécessaire, celui-ci vous sera d'une grande utilité, en cas de fuite d'eau par exemple. D'autre part, oui on peut trouver ce genre de matériel en location mais pas chez tous les loueurs de matériels.
Attention si dépose du robinet avant gel complet de la conduite, inondation assurée en continu, puisque pas de possibilité de couper l'eau. Un conseil demander au service de l'eau de votre ville pour la fermeture de la vanne sur la chaussée, pour le cas d'une maison individuelle, pour un immeuble la vanne est à la cave, si celle-ci ne fonctionne pas, idem que pour la maison.
Il existe des appareils (Virax) pour geler l'eau dans les tuyaux et intervenir sans vidanger le circuit ou couper l'eau. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'antigel dans votre installation.
www.Virax.fr outillage pour le sanitaire, le chauffage, la climatisation...
Bricolage conseils 4 plomberie
Les machines à geler les tuyaux ne sont pas efficaces si la pression est élevée (>1,5 bars) : ne s'emploie que pour le chauffage (si et seulement si c'est bien de l'eau, les fluides caloporteurs ne peuvent être gelés par ce moyen).
30 juin 2009 à 20:17
