Réparer un écoulement eaux usées diamètre 100
Fiches travaux plomberie maison : Réparer un écoulement eaux usées diamètre 100
Comment réparer un tube PVC de diamètre 100 ? J'ai deux points fixes que je ne peux démonter. Comment intercaler entre ces 2 points un tronçon de tube ?
J'ai essayé avec un système de deux manchons que j'espérais faire coulisser entre la partie ancienne et la partie nouvelle, mais la colle prend immédiatement et je n'ai pu faire coulisser.
Auriez-vous une solution ? Merci d'avance.
21 février 2010 à 21:30
Questions plomberie maison 1
Il existe des dispositif dit de réparation (j'en ai personnellement utilisé) Il est vrai que ces manchons ne sont pas en vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage ; ce sont des manchons mâle femelle la femelle reçoit le tube de 100mm et la partie mâle du manchon rentre dans le tube de 100mm(cette partie mâle ne faisant que 96mm de diamètre) Si mes souvenirs sont bon je crois que j'avais trouvé ces manchons dit de réparation chez Gédimat ; vous en trouverez très certainement chez les fournisseurs de matériaux pro.
22 février 2010 à 18:07
Questions plomberie maison 2
Nicoll fait des manchettes de réparation qui permettent de réparer un tuyau ou d'installer un té sur un tuyau quand il n'y a pas de dévétissement (recul). Sa référence est : MTH227.
Vous la trouverez plutôt chez les grossistes en sanitaire (Cédéo, Brossette ou autres).
Cordialement,
Cordialement,
22 février 2010 à 10:58
Questions plomberie maison 3
Bonjour, essayez de prendre un manchon de réparation ça devrait marcher.
22 février 2010 à 19:27
