Problème sur le trop plein de la baignoire
4833
Conseils plomberie écologique : Problème sur le trop plein de la baignoire
Bonsoir. Comment replacer la bonde du trop plein de la baignoire, il est décalé et je vois un gros trou. Quand j'essaie de le remettre en place il reste quand même un décalage à droite. Merci.
21 février 2010 à 19:52
Proposer une réponse à Problème sur le trop plein de la baignoire
  • 1. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 2. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 3. Evacuation évier baignoire bouchés
    N°582 : Bonjour, depuis quelques jours dans ma salle de bain le tuyau d'évacuation de l'évier et de la baignoire sont bouchés, l'eau s'évacue que très très lentement. J'ai regardé les siphons de la baignoire et de l'évier : RAS. Le...
  • 4. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 5. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Problème fixation baignoire encastrée
    N°9986 : Bonjour. Je vais finaliser la pose de ma baignoire encastrée mais je bloque sur la notice d'installation de la baignoire. Ils préconisent un espace de réservation entre les coins de la baignoire et le support quel qu'il soit:...
  • 8. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 9. Problème canalisation baignoire qui se bouche souvent
    N°4848 : Bonjour, ma canalisation de baignoire se bouche constamment. Les produits ne marchant pas, j'ai dû faire venir un camion de fosse (je crois) pour déboucher cette canalisation. 2 mois plus tard le même problème se pose. Que...
  • 10. Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
    N°6480 : Bonjour. Suite à une visite de mon voisin du dessous, nous avons regardé sous la baignoire ce qui se passait. Mon fils a pris un bain et après l'évacuation, il a plein d'eau sous la baignoire (ce qui n'est pas le cas quand...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur le trop plein de la baignoire >>>
outillage plomberie bricolagebricolage travaux plomberiebricovideo identification tete robinet baignoire 03bricolage raccord plomberie
