problème robinet de cuisine
1239
Questions plomberie maison : problème robinet de cuisine
J'ai changé un robinet de cuisine posé au mur. Cela ne fait qu'un mois et déjà le robinet d'eau chaude ne s'ouvre pas lorsque je le mets en route et tout à coup l'eau arrive et m'éclabousse. Il est de plus en plus long à s'ouvrir et il m'éclabousse de plus en plus. Et l'eau chaude me brûle à chaque fois. Ca me donne l'impression qu'il est collé. Que dois-je faire ?
Achetez du matériel de qualité. Peu cher ! 3 X trop cher ; un plombier retraité qui a toujours refusé de vendre de la m... e ; bye.
29 avril 2008 à 20:07
Proposer une réponse à problème robinet de cuisine
  • 2. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 3. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 4. Problème débit robinet cuisine avec douchette
    N°7458 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur mon robinet cuisine, le petit robinet n'a plus de débit (ef/ec) tandis que la douchette elle ne manque pas de débit. Je ne sais pas comment démonter ce petit robinet afin de vérifier...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
    N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
  • 7. Problème fuite robinet mélangeur de cuisine
    N°4483 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du bec de mon robinet mélangeur. J'ai changé les clapets mais sans succès même s'ils étaient quand même très usés... L'eau s'écoule toujours même en coupant l'arrivée d'eau, est-ce normal...
  • 8. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 9. Problème changement robinet cuisine
    N°7063 : Bonjour. J'essaie de démonter mon robinet mais il reste coincé. Le système de fixation est enlevé et les écrous des arrivées d'eau dévissés. Celui de droite est libre et celui de gauche tourne dans le vide sans que...
  • 10. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 11. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
>>> Résultats suivants pour : problème robinet de cuisine >>>
robinet designfuret plomberierobinet d arretprobleme mecanisme wc grohe gd2
