Démontage robinet Hammel
3402
Conseils plomberie réparation : Démontage robinet Hammel
Bonsoir. Je cherche à réparer un robinet Hammel, j'ai ôté le filet, de couleur rouge en l'occurrence, et j'arrive sur le trou mystérieux ! Quel outil dois-je utiliser pour me semble-t-il déclipser le croisillon (j'ai feuilleté les questions réponses du forum sans réponse précise à mon problème). Merci d'avance.
10 novembre 2008 à 02:32
Bonjour, envoyez une photo.
G. B.
Oups, j'ai réussi à ôter le robinet, c'était juste enchâssé. Le trou mystérieux ne sert pas à grand chose a priori ! Prise de tête pour rien, alors que la méthode "douce" s'imposait...
13 novembre 2008 à 03:04
Proposer une réponse à Démontage robinet Hammel
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 4. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 6. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 7. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 8. Enlever capuchon robinet
    N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
  • 9. Démontage vieux robinet marque Robur
    N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
  • 10. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
>>> Résultats suivants pour : Démontage robinet Hammel >>>
outillage plomberie bricolagerobinet douchetteprobleme fuite chauffe eau bricovideoreparation tuyau machine a laver bricovideo
