Fuite au niveau de la selle de raccordement
FAQ Questions plomberie : Fuite au niveau de la selle de raccordement
Bonjour, je viens d'installer un lave-mains dans les WC en utilisant une selle de raccordement, pour relier l'évacuation du lave-mains (d=32 mm) à celle des toilettes (d=100 mm). Cependant, une fuite d'eau est apparue un jour plus tard au niveau de la selle. Comment faire pour y remédier ? Recommencer ou colmater ? Pour plus de détails, j'ai procédé de la manière suivante :
La selle est fixée dans une zone de diamètre supérieur à 100 mm (partie femelle d'une amorce de coude) à environ 2h (cadran montre). J'ai poncé les différents plans de joints du tube PVC pour avoir quelque chose de lisse. Idem pour l'intérieur de la selle. J'ai utilisé un décapant PVC, puis de la colle PVC (couche moyenne). Ensuite j'ai serré deux colliers pour sécuriser. Je n'ai pas siliconé le pourtour. Avez-vous des conseils à me donner ? Merci d'avance. Ludovic
Voici une photo :
Voici une photo :
Réponse 1 aux problèmes plomberie
Bonjour, voici une petite solution pour se debrouiller soi-même : mettre un peu de colle PVC autour de la selle sur le PVC de 100 et un peu sur la selle, puis y ajouter un peu de sable. Ensuite, faire un peu de ciment prompt pour recouvrir le tout, et le tour est joué. Le sable permet au ciment d'adhérer au PVC.
Réponse 2 aux problèmes plomberie
Vous pouvez supprimer l'épaulement dans le fond de la selle de raccordement. Ensuite agrandissez le trou dans votre tuyau de 100 mm au diamètre extérieur du petit tuyau (32 ou 40 mm). Ceci permet d'enfoncer le petit tuyau dans le grand. Le tout avec du silicone.
Réponse 3 aux problèmes plomberie
Vous auriez dû placer votre pièce de selle à la verticale (si possibilité) et non à l'horizontale : le tuyau PVC de diamètre 32 ne pénétrant pas dans celui de diamètre 100 (1 cm suffit) car stoppé par l'arête sur la pièce de selle (arête à enlever), vous risquez d'avoir des fuites surtout en tirant la chasse des WC.
