Rénovation du système d'évacuation des eaux
Conseils Matériaux plomberie maison : Rénovation du système d'évacuation des eaux
Bonjour à tous,
je suis en train de rénover une maison qui a une vingtaine d'années et dans laquelle je suis en train de modifier complètement l'emplacement des points d'eau...
Aujourd'hui, j'ai 2 sorties pour les eaux usées : la première pour les WC et la seconde pour le reste du réseau. Pour des questions pratiques, ça m'arrangerait que les sorties soient désormais inversées ; c'est à dire que l'actuelle sortie dédiée aux WC deviennent la sortie des eaux du reste réseau et inversement.
La question est, est-ce que je peux faire ce changement ou est-ce que je dois conserver les sorties comme elles le sont déjà ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses et de votre aide.
GL2
GL2
16 juin 2010 à 06:45
C'est possible que les eaux usées soit rejetées sans l'ancienne canalisation. Par contre, les eaux vannes (WC) doivent être rejetées dans une canalisation au diamètre minimum de 125 mm. c'est la seule condition et si c'est le cas, pas de soucis.
17 juin 2010 à 10:40
Mille excuses, internaute 1, mais depuis quand les eaux vannes doivent se jeter "dans une canalisation au diamètre minimum de 125 mm" ? Je suppose que c'est très récent ?
17 juin 2010 à 18:18
Je suppose que l'on propose de mettre un diamètre de cette grandeur par mesure de sécurité, si vous saviez ce que l'on peut retrouver coincé dans la tuyauterie, vous ne vous poseriez pas la question.
Ce n'est pas une réglementation c'est juste une mesure de tranquillité, les gens ont tendance à confondre toilette et poubelle. Bien à vous.
21 juin 2010 à 22:00
Conseils 4 réparation plomberie maison
Désolé, mais placer un diamètre surdimensionné ralentit le courant d'eau et donc son effet de chasse, et c'est parfaitement déconseillé. Le mieux est l'ennemi du bien. Ceci dit, bien entendu, vous faites ce que vous voulez...
22 juin 2010 à 22:57
