Claquements répétitifs après l'évacuation d'eau de la baignoire
4922
Conseils dépannage plomberie : Claquements répétitifs après l'évacuation d'eau de la baignoire
Quand j'évacue l'eau de la baignoire, j'ai remarqué des claquements au niveau de la tuyauterie dans un mur de la maison. Ces claquements répétitifs (15 secondes) se produisent seulement quand le bain est complètement vide. Il n'y a aucun coup de bélier ou claquement quand j'ouvre ou ferme les robinets du bain.
La salle de bain est située au 1er étage. J'essaie de comprendre pourquoi ce phénomène se produit ?
22 mars 2010 à 04:58
Questions 1 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Il y a peut-être un clapet anti-retour sur une colonne qui est à moitié coincé, ou un problème plus sérieux, quelque chose qui bloque dans la descente de cette colonne spécifique à celle-ci.
Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 18:20
Proposer une réponse à Claquements répétitifs après l'évacuation d'eau de la baignoire
  • 1. Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
    N°6480 : Bonjour. Suite à une visite de mon voisin du dessous, nous avons regardé sous la baignoire ce qui se passait. Mon fils a pris un bain et après l'évacuation, il a plein d'eau sous la baignoire (ce qui n'est pas le cas quand...
  • 2. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 3. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 4. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 5. Refoulement égout après vidage de baignoire odeur d’égout
    N°5874 : Bonjour, Je ne comprends pas d'où vient le problème... A chaque fois qu'on prend un bain à l'étage et qu'on le vide il y a une forte odeur d’égout au rez-de-chaussée, où les tuyaux d'évacuation se trouvent. Nous...
  • 6. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Reflux évacuation inter-étages
    N°8618 : Bonjour, J'habite dans un appartement situé au sixième étage. Lorsque je vide notre baignoire, mes voisins du dessous observent des reflux au niveau du tuyau de vidange de leur chauffe-eau. La colonne descendante de...
  • 9. Tuyaux PER sous baignoire
  • 10. Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
    N°4444 : Bonjour à tous, Remontant à la source après une mini inondation dans ma salle de bain, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'ensemble (joint + tuyau PVC), situé juste sous la bonde d'évacuation principale sous la...
>>> Résultats suivants pour : Claquements répétitifs après l'évacuation d'eau de la baignoire >>>
thermostat chauffe eaubricovideo robinet 3dthermostat chauffe eauprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
