Fuite d'eau sous la baignoire
4923
Forum plomberie Maison : Fuite d'eau sous la baignoire
Bonjour, j'ai une fuite d'eau sous la baignoire, je n'arrive pas à fixer correctement le raccord du trop plein sous la baignoire au niveau de l'évacuation d'eau. Pouvez-vous m'aider en m'expliquant comment faire ? Merci.
22 mars 2010 à 20:52
Travaux 1 plomberie maison
Sans connaître le modèle du siphon, c'est difficile... En principe c'est simplement vissé avec un joint conique.
23 mars 2010 à 22:17
Travaux 2 plomberie maison
J'ai démonté le mien pour nettoyage et changer les joints. Dans mon cas c'était vissé par 2 vis à enlever dans la baignoire au niveau du trou d'évacuation.
13 juillet 2011 à 21:49
Proposer une réponse à Fuite d'eau sous la baignoire
  • 1. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 3. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 4. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 5. Tester fuite sous baignoire
    N°3449 : J'ai des infiltrations qui pourrissent le plafond suspendu du dessous. Le plombier les a localisé sous la baignoire d'après la tache mais il n'a trouvé que peu d'humidité, quelques gouttes seulement, de toutes façons il...
  • 6. Fuite flexible baignoire balnéo Kapoho
    N°9563 : Bonjour. J'ai voulu changer le flexible sur une baignoire balnéo Kapoho et j'en ai profité pour dévisser un peu et nettoyer la chose ou se fixe le flexible (cf photo). Quand j'ai ouvert l'eau ne va pas dans le flexible mais...
  • 7. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 8. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 9. Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
    N°9183 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est...
  • 10. Fuite raccord pompe baignoire balnéo
    N°6358 : Bonjour Problème de fuite sur un raccord pompe à eau de Baignoire Fuite Balnéo. Le raccord ne tient plus, comment faire ? Merci. Thierry
  • 11. Robinet baignoire fuite écrou
    N°9831 : Bonjour. Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre) Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte. Mais l'eau fuit au niveau...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sous la baignoire >>>
raccords plomberiecuivre plomberie bricolageinstallation plomberiecontrole resistances chauffe eau 01
