Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
4424
Bricolage conseils plomberie : Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
Voilà mon problème : en période de sécheresse, je n'ai suffisamment pas d'eau sur mon terrain pour arroser le jardin.
Mon voisin complaisant m'autorise à passer sur son terrain, afin que je prenne l'eau du ruisseau qui le traverse, pour remplir ma réserve de 1000 litres.
Pour cela, je voudrais installer une pompe électrique (220 V ou 12 V) dans l'abri de jardin, distant d'une cinquantaine de mètres du ruisseau - dénivelé environ 8 à 10 mètres - Quel type de pompe dois-je prendre ? Quel type de tuyau d'aspiration ?
Merci pour vos réponses. Cordialement.
04 octobre 2009 à 13:41
Forum 1 Questions plomberie
Chaque pompe possède une courbe caractéristique qui donne en fonction d'un débit souhaité la hauteur d'aspiration / refoulement.
Pour être tranquille, choisissez une pompe capable de vous donner plutôt 15/20 mètres que 8/10 mètres.
Il vous faut préciser le débit horaire que vous en attendez et demander à un fournisseur une pompe capable de vous donner x m3/heure avec 15/20 mètres de hauteur.
Les orifices de la pompe vous donneront le diamètre mini des tuyaux à utiliser.
Sachez que le fonctionnement sera meilleur (amorçage plus facile - désamorçages moins fréquents) si la pompe est au plus près du ruisseau.
Cela ne sera peut-être pas très aisé dans votre cas mais s'il y a une possibilité n'hésitez pas car 50 mètres de trainée sur 8/10 mètres de dénivelé risquent de vous conduire à une puissance relativement importante. Cordialement.
04 octobre 2009 à 21:26
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour et merci pour la réponse (1).
Votre réponse confirme ce que je pensais quant aux difficultés pour faire fonctionner un tel système.
Peut-être une pompe immergée serait la meilleure solution, ce qui m'obligerait, à chaque remplissage de la réserve, à tirer le câble électrique et la pompe, en plus du tuyau de refoulement.
05 octobre 2009 à 08:45
Proposer une réponse à Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
  • 1. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 2. Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
    N°2190 : Bonjour, je dois faire une installation complète de plomberie pour l'eau usage domestique hors chauffage et deux plombiers m'ont parlé de mettre du "Wicu" plutôt que du PER que c'est "mieux" que le Cuivre car plus simple à...
  • 3. Raccords pompe à eau installation d'un réducteur
    N°9486 : Bonjour. Je viens d'acheter une pompe à eau "Parkside" chez Lidl. Le tuyau d'entrée, avec la crépine, est d'un gros diamètre. La sortie est aussi prévue pour un gros diamètre mais rien n'est fourni. Heureusement j'avais...
  • 4. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 5. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 6. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 7. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
    N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
  • 8. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 9. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 10. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
>>> Résultats suivants pour : Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eauinstaller robinet d arretdeplacer ballon d eau chaude 02
