Branchement circulateur sur retour froid
4425
Conseils plomberie : Branchement circulateur sur retour froid
Bonjour. Est-il impératif de brancher le circulateur sur le circuit retour du chauffage ? Merci.
04 octobre 2009 à 09:12
Problèmes 1 plomberie maison
Non, si la canalisation est conséquente et que l'air n'y stagne pas.
Dans la plupart des installations, le circulateur est au départ.
Dans le reste de l'installation, évitez les arrivées, privilégiez les retours car l'air pose de gros problèmes et fait beaucoup de bruit pour la pompe.
06 octobre 2009 à 11:25
Proposer une réponse à Branchement circulateur sur retour froid
  • 1. Branchement câble circulateur sur la résistance du cumulus
    N°6060 : Bonjour. Voici mon problème, je viens de changer mon cumulus mixte marque Oertli remplacer par Salva Eclaire 150 litres composé de : résistance + serpentin reliés sur chaudière à bois. Sur le bornier de la résistance...
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Doute sur circulateur boucle ECS
    N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
  • 4. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 5. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 6. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 7. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 8. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 9. Soudure pour branchement climatisation
    N°492 : Quel type de soudure faut-il pour brancher une climatisation ? On m'a parlé de soudure à l'argent ? Est-ce la solution ? Merci.
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Branchement circulateur sur retour froid >>>
plomberie pvc collierplomberie bricolageutiliser coupe tube cuivre plomberieidentifier objet reseau plomberie
