Monter un broyeur pour deux WC
4423
Bricolage dépannage plomberie : Monter un broyeur pour deux WC
Je voudrais monter un broyeur de WC dans mon habitation mais je possède deux WC, un à l'étage et un au rez de chaussée et l'évacuation se trouve dans la cave.
La question est de savoir si je peux monter un broyeur pour les deux WC au tuyau de raccord de sortie des deux WC. Merci d'avance.
03 octobre 2009 à 20:15
Si votre évacuation se trouve à la cave je ne vois pas pourquoi un broyeur, c'est de l'argent perdu.
25 octobre 2009 à 02:53
Proposer une réponse à Monter un broyeur pour deux WC
  • 1. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 2. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 3. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 4. WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
    N°1779 : Bonjour, le WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint ? Un appartement de 6 personnes peut-il être équipé seulement avec un WC broyeur sans risque de panne ? Quelle est sa fiabilité et le retour d'expérience dans ce domaine...
  • 5. Broyeur WC tombe en panne régulièrement
    N°5599 : Bonjour, J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian. Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne. Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10...
  • 6. Remplacer condensateur broyeur WC
    N°10049 : Bonjour. Le condensateur de mon broyeur Clara Exoset ne fonctionne plus. Dois-je absolument le remplacer par un identique ou puis-je le remplacer par un équivalent d'une autre marque ? Voici les informations concernant le...
  • 7. Renseignement bruit broyeur WC
    N°1228 : Le broyeur WC est-il bruyant ? Et est-il aussi efficace qu'un WC classique ? Est-il vrai qu'on ne peut pas jeter le papier toilette dedans ?
  • 8. WC broyeur ne chasse pas l'eau
    N°2117 : Bonjour, j'ai un WC Sanibroyeur qui n'évacue pas l'eau ! La cuvette se remplit et je dois attendre des heures pour que le niveau retombe (pas d'évacuation). Et en réessayant à tout hasard le broyeur fonctionne à nouveau et...
  • 9. Évacuation WC broyeur à l'étage
    N°10138 : Bonjour. Je voudrais positionner un WC broyeur sanicompact au deuxième étage mais je ne trouve pas d'explication concernant l'évacuation. Mon évacuation doit courir au plafond du premier étage et remonter vers le 2eme via...
  • 10. Niveau eau anormal et évacuation WC broyeur
    N°6869 : Bonjour, Pour vous éviter une lecture complète de mon blabla voici les 2 sujets que j’aborde ici : - Niveau d’eau parfois anormal dans WC et écoulement de l’eau par une sortie du broyeur plutôt que par les...
>>> Résultats suivants pour : Monter un broyeur pour deux WC >>>
bricolage plomberie outil emboiture plomberiedegradation evacuation receveur de doucheinstallation de plomberie
