Vieux raccord plomb et pipe en fonte
1798
Matériaux travaux plomberie : Vieux raccord plomb et pipe en fonte
fuite pipe WCBonjour, mon vieux raccord d'eaux usées en plomb (50mm), raccordé tant bien que mal sur le bas du coude de ma pipe WC en fonte (100mm), a été cassé par des travaux. Quelle solution pour réparer sachant que je vais remplacer tout ce qui est en amont par du PVC ?
- Boucher le trou du raccord sur la fonte (comment ?) et en faire un autre pour faire arriver le PVC sur la fonte (ça se fait ?).
- Passer le PVC directement sur l'ancien trou ? Comme on va couler le tout dans une dalle, est-ce que ça tiendra longtemps ?
NB : La pipe en fonte part après dans le plancher sur quelques mètres ! (Dur à remplacer en entier, donc !). Merci de votre aide. Antoine
Réponses 1 forum plomberie
Autour du trou, vous devriez mettre de la colle PVC avec du sable, pour créer une couche d'accroche, ensuite une fois que ce sera sec, vous faites un pansement avec du ciment prompt, je l'ai fait à plusieurs reprises, car des fois il faut se débrouiller, et ça tient très bien, le silicone en revanche tient tout juste quelques mois.
Proposer une réponse à Vieux raccord plomb et pipe en fonte
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
    N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Raccord PVC / Plomb sur colonne principale
    N°8581 : Bonjour à tous. J'ai longtemps parcouru le forum sans passer le pas et poser une question. Je ne suis pas plombier mais un peu bricoleur et j'ai acheté un petit appartement à Marseille datant du début du siècle dans lequel...
  • 5. Raccord tuyau PVC dans fonte partie commune
    N°7965 : Bonjour à tous. Ma voisine du dessous a une petite fuite d'eau au niveau du mur de sa cuisine. Celle-ci est au niveau d'un vieux tuyau d'évacuation en fonte qui vieillit mal. Une société de plomberie est venue faire une...
  • 6. Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
    N°4716 : Bonjour. Je voudrais réparer une petite fuite sur une installation. Elle se situe en raccord entre un tuyau cuivre et un tuyau plomb. Puis-je utiliser une lampe à souder avec de l'étain ? J'ai utilisé cette méthode sur...
  • 7. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 8. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 9. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 10. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
>>> Résultats suivants pour : Vieux raccord plomb et pipe en fonte >>>
brico videoraccord a visser plomberieplomberie fuite robinet de douche 3bricovideo demontage mitigeur de douche 02
