Raccord souple réparation PVC
1483
Matériaux travaux plomberie : Raccord souple réparation PVC
Rupture sur un tuyau d’évacuation en PVC de 100, (évacuation WC). Existe-t-il des raccords souples d'une longueur d'un T pour raccorder le tuyau après sa coupure sur 20 cm à peu près, car pas assez de marge pour un raccord dur, même avec un manchon ce n'est pas possible ? Merci.
Réponses 1 forum plomberie
Si la coupure est sur 20 cm alors on peut utiliser deux raccords FF et un tronçon coupé de tuyau de 100mm sans problème. La coupe à rajouter s'insère dans les deux raccords, et de chaque côté de la coupe de 20 cm, qui aura été effectuée ; on peut intégrer le bout du tuyau dans le raccord. Le raccord lui-même pénétrant le tuyau existant. La somme des trois morceaux rajoutés (deux raccords et une chute) peut faire 20 cm, même si la somme des longueurs des deux raccords non installés fait un peu plus (de mémoire de l'ordre de 15 cm). (Upside06)
Proposer une réponse à Raccord souple réparation PVC
  • 2. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 3. Pipe souple évacuation WC
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 6. Raccord non standard PVC
  • 7. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 8. Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
    N°4765 : Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125. Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y...
  • 9. Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
    N°3962 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin. J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une...
  • 10. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
>>> Résultats suivants pour : Raccord souple réparation PVC >>>
bricolage raccord plomberiecollier plomberie tube cuivresous receveur forum plomberieinstallation plomberie relie a un forage bricovideo
