Raccord souple réparation PVC
Matériaux travaux plomberie : Raccord souple réparation PVC
Rupture sur un tuyau dévacuation en PVC de 100, (évacuation WC). Existe-t-il des raccords souples d'une longueur d'un T pour raccorder le tuyau après sa coupure sur 20 cm à peu près, car pas assez de marge pour un raccord dur, même avec un manchon ce n'est pas possible ? Merci.
Réponses 1 forum plomberie
Si la coupure est sur 20 cm alors on peut utiliser deux raccords FF et un tronçon coupé de tuyau de 100mm sans problème. La coupe à rajouter s'insère dans les deux raccords, et de chaque côté de la coupe de 20 cm, qui aura été effectuée ; on peut intégrer le bout du tuyau dans le raccord. Le raccord lui-même pénétrant le tuyau existant. La somme des trois morceaux rajoutés (deux raccords et une chute) peut faire 20 cm, même si la somme des longueurs des deux raccords non installés fait un peu plus (de mémoire de l'ordre de 15 cm). (Upside06)
