Chauffe eau ne donne plus d'eau chaude
2627
Post forum plomberie : Chauffe eau ne donne plus d'eau chaude
Bonjour, hier nous avons changé le "groupe sécurité" du cumulus car il y avait une fuite. Après l'avoir vidé et changé la pièce nous l'avons remplis plus de fuite mais plus d'eau chaude non plus, on nous a dit qu'il fallait entre 5 et 6 heures pour l'eau chaude et à aujourd'hui toujours rien, pouvez-vous nous aider ? Merci.
15 février 2008 à 02:43
Problèmes 1 plomberie maison
Vérifiez la tension aux bornes des résistances.
16 février 2008 à 14:30
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour. Regardez si le courant arrive bien à votre cumulus. Regardez au niveau du thermostat si la sécurité ne s’est pas mise en marche (petit "bouton" qui ressortirait, il est très petit, regardez bien. Si c’est le cas enfoncez-le). Voyez aussi au tableau électrique si rien n’a disjoncté. Si vous avez tout remis comme il faut, c’est un problème électrique. Cherchez de ce côté là.
Problèmes 3 plomberie maison
D'abord vérifier au niveau du disjoncteur s’il est enclenché. Ensuite vérifier au niveau du thermostat s'il n'est pas en protection. Pour cela, il y un bouton de réarmement, tout petit, situé à côté de la molette qui permet de régler la température qu’il faut réenclencher avec un stylo ou quelque chose dans le style. Vous devriez entendre un petit clic. Mettre le chauffe-eau en marche forcée pour vérifier sa fonctionnalité (au niveau du disrupteur mettre sur ""on" et pas sur auto). S'il fonctionne, remettre le disrupteur du chauffe-eau en position automatique. Si vous avez d'autres questions, posez-les. J'essaierais d'y répondre au mieux. Bon courage. A plus
Problèmes 4 plomberie maison
Bonjour, avez-vous bien pensé à laisser ouvert le robinet d'alimentation du groupe de sécurité ? Celui que vous avez utilisé pour remplir le chauffe-eau... Si oui, vérifiez les points suivants : L'alimentation électrique est ok ? Le CE est-il bien sous tension ? Le thermostat du CE est ok ? La résistance ? Il sera nécessaire de les contrôler avec un multimètre. Prenez garde ! A ne faire qu'après avoir mis le CE HORS TENSION ! Si vous ne sentez pas de le faire vous-même, faites appel à un professionnel.
Problèmes 5 plomberie maison
Regarder votre chauffe-eau, un fil doit mal être connecté, c'est tout ce que j'ai appris pour le moment dans mon BEP au lycée professionnel Portes des Alpes.
Problèmes 6 plomberie maison
Ca arrive quand on vidange un ballon, on oublie de couper l'électricité et quand on remet l'eau ça arrive que la résistance pète avec le chaud froid, tester la résistance.
17 février 2008 à 02:52
Proposer une réponse à Chauffe eau ne donne plus d'eau chaude
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 8. Eau chaude trop chaude brûlante chauffe-eau solaire
    N°6628 : Bonjour, Je possède depuis 8 ans un chauffe-eau solaire Sonnenkraft avec environ 5m² de capteur solaire et un ballon de 300l. La production d'eau chaude se fait par le solaire avec un complément par une résistance...
  • 9. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 10. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau ne donne plus d'eau chaude >>>
bricolage travaux plomberieraccord plomberie bricolageavis ancienne installation plomberieles parapluies de beaubourg
